dica Gravador Novas Bios 1,8V com TL866 e outros [Testado]
robertoes
  Em 08/01/2016 às 20:21, mmicros disse:
Amigo
  boa tarde voce usa qual versao do software willem??
estou com erro tambem e ja condenei o CI máááásss a dúvida é cruel pois nao tenho outro aguardando chegar.
ola amigo eu uso a versao M51_98D12C3, mais a willem foi abandonada essa semana finalmente chegou a minha gravadora tl866
estou com o mesmo problema! Vou tentar montar o circuito recomendado para o TL866.
finalmente teste a atualização nas novas bios 1.8v. usando apenas os resistores sem o esquema disponibilizado pelo programa da Tl866
Resultado:
Ele detecta o novo chip tranquilamente, sem precisar desmarcar nada.
Então por enquanto não vejo necessidades de fazer esquema que eles disponibilizaram.
j+
esse erro aparece também na gravação de chip novo? Todos os que peguei com esse tipo de erro na gravação era defeito do chip, eu vou montar o adaptador novo porque não gostei de ver 3.2v no VDD mas o adaptador com resistores funciona bem.
Obrigado pelas informações .
É justamente no momento da gravação, o que deixa a dúvida é que consigo fazer o backup da mesma, mas no momento da gravação apresenta esse erro! estou usando o adaptador com os resistores de 68oms, mas a tensão do pino 8 não baixa para 1,8v.
sim percebi que era na gravação, mas queria saber se tentou gravar em chip de 1.8v novo, pois aqui teve vários que deu erro na gravação apesar de conseguir fazer backup e o defeito era no chip.
Não fiz com outro chip novo pq não tenho, esse foi o primeiro de 1,8v que peguei. Se usar o arquivo.bin  em uma de 3,3v será que cola?
, esse erro tambem aparece se estiver mau encaixado estranha os pinos da bios e tente novamente...
consegui resolver o meu, era o CHIP com defeito
estava com o mesmo erro, consegui outro chip 1.8v, apertei bem o soic8 e foi de boa!!
uso tl866
acho que se trocar o chip vai dar certo
se funcionar nao esqueça o joinha
Galera infelizmente não tive êxito com a montagem para  adaptador do tl866 e nem com os resistores, sendo assim mesmo com a alta do dólar, fiz a compra de um adaptador 1.8v para o Iphone ou  placa-mãe 1.8 V SPI Flash SOP8 DIP8 W25 MX25 uso em programadores TL866CS TL866A RT809F EZP2010.
será um investimento mais confiável.
qto? pegou no aliexpress?
  Em 14/01/2016 às 21:28, neofln disse:
Acredito eu que não, a tensão de 1.8v não deverá ser suficiente para alimentar um ci de 3.3v... eles aceitam normalmente algo entre 2.7 e 3.3 até onde me recordo.
Ok e se alimentar essa de 3.3 por outro circuito no caso os 3v da bobina sera que cola?
abrass
Boa noite, somente ontem tive exito na gravação com o adaptador com resistores.Tive todos os problemas aqui descritos, e então descobri o "PULO DO GATO", estava conectando o CI da BIOS ao adaptador com a gravadora conectada na USB, a manha é conectar a gravadora na USB somente quando estiver tudo pronto ou seja CI no adaptador e adaptador na gravadora.Quem teve problema testa ai ok.
comprei por R$ 35,00 no aliexpress.
Comprei ha uma semana por $ 8.20! @Horta So poderei colocar o link se o admin autorizar!
  • Moderador Global
, somente links externos para downloads de esquemas e bios são proibidos no fórum.  Já esse link que você tem dúvida, sem problema, pode postar.
Obrigado! Segue o link:
Agradeço pelos joinhas!
Obrigado
Joinha dado  8)
  • 4 semanas depois...
