Notebook Samsung NP300E4C-AD2BR - Placa scala3-14crv rev. 1.2
davidsonmg
Placa scala3-14crv rev. 1.2 / Este notebook desliga apos exatos 30 minutos marcados no relogio, se ligar ele funciona novamente por mais 30 min cronometrados, deixei somente a placa sem hd e nenhum dispositivo e acontece a mesma coisa, ja regravei bios, troquei memoria, alguém já passou por isso?
Pode ser o seu caso.
Amigo se ele está desligando depois de exatos 30 min, ele deve estar num tipo de Manufacturing Mode. onde fica 30 min ligados para eventuais reparos ou atualização, isso tem acontecido com alguns colegas do fórum q tem trocado os chips da intel, parece q tem uma informação do chip q vamos dizer casa com a bios.
Então por isso q falei dos drivers e do IME, e da atualização da BIOS, dá uma lida nesse tópico
nele fala algumas coisas sobre o q te falei. Inclusive se usar versões de dump aqui do fórum não vai resolver o seu problema, pois foram feitos o dump em outro equipamento q não é o seu , com seu chip por exemplo. Dá uma lida q está mais explicado dentro do tópico.
Boa sorte
Pessoal é o seguinte, ja havia trocado o processador por outro novo I3, não tinha outro modelo em mãos, agora entrou outro note igual com processador dual core, com esse processador o problema foi resolvido, ou seja alguma loucura de incompatibilidade com processadores I3, mesmo o I3 tendo vindo de fabrica nessa placa, alguma ideia de como resolver esse problema de incompatibilidade.
  • 3 meses depois...
  • 8 meses depois...
Há algum tempo, recebi um notebook samsung np300e4c, core I5. Durante alguns minutos ele funcionava dentro dos conformes, mas, reparei que depois de alguns minutos a CPU aquecia acionando por sua vez o shutdown, evitando assim maiores problemas. Então verifiquei que além do cooler rodar muito pesado, um capacitor que fica do lado do Jack do cooler estava em curto, justamente a da linha de alimentação do mesmo. Ao retira-lo, voltou a funcionar perfeitamente com um cooler novo.
