Tablet DL 1603 não carrega pelo dc jack somente usb.
mritte
Pessoal estou com um tablet DL1603 I-Style na bancada com o seguinte problema, ele não carrega pelo dc jack somente pela usb.
- Ja verifiquei tensão no jack e esta ok, inclusive chega tensão ate a bateria.
- Com o tablet ligado ele não reconhece o carregador conectado, com o tablet desligado ele fica dando loop na tela do logo da DL.
Ja verifiquei os diodos e transistores e estão ok, ele usa um PMU TPS659102 será que o problema e o PMU ? Tem como testar ?
Grato
nao conheço metodos para testar o mesmo mas como vc falou que a tenção chega até a bateria verifica com o tablet desligado acompanhe o carregamento com um multimetro.
verifica a carga antes de colocar a carregar na bateria e após um certo tempo verifica denovo. geralmente a bateria carrega em 100% ela fica com 4.2v mais ou menos e descarregada 3.6v
se carregar normalmente com o tablet desligado a rom pode estar com algum problema talvez
