HP Pavilion DV5 2112BR placa mãe 6050a2313401-MB-A03 não liga
Deiks
  • Respostas 63
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Então  em escala de diodo quando seu multímetro digital der o valor de 001 e que a região da placa se encontra em curto.
Se der 1 não tem curto ou circuito aberto.
O seu multímetro  tem sinal sonoro na escala de diodo (continuidade)?
Se tiver utiliza ela.
Se der um BIP continuo tem curto, se não der não tem curto.
Meu multímetro é DT860B - Powers....marca diabo....já encomendei um melhor....mas agora fiquei na dúvida de qual deles está com problema.....
Quanto ao componente, deve ser pelo U802 mesmo...o negócio é trocar ele pra ver o que dá, o problema é que deve demorar para vir, não tenho em nenhuma sucata o mesmo componente, estive procurando alguma coisa no esquema, que tivesse alguma tensão susp para ver se suspendia o U802, mas não encontrei nada...se você puder ver....flw
Bom meu velho, não quero te incomodar mais "hoje"....hehehehe....amanhã eu trabalho, e se te encontrar por aqui, a gente segue brigando com esta placa....mais uma vez obrigado e um forte abraço.
Antes de fazer a troca refaça os teste que foi passado... da para trabalhar com seu miltímetro, você só tem que gravar que na escala de diodo se der o valor 001 curto se der 1 sem curto tranquilo.
Posta resultado dos  teste do post
ok, amanhã vou ver de novo, é que colocando na carcaça e colocando nos componentes como tu falou, não faz nada, porém vou testar o componente Q800 e Q801 separados, mas o U802, não está mandando umas tensões que deveria mandar por isso que suspeito mais dele.....bom...estou indo até amanhã
