dica Gravador de bios com menos de R$10,00
Esse gravador é para Bios SPI DIP8 ou Soic8 usadas em placa mãe de desktops, notebooks  modernos e algumas placas de video tambem
suporta esses chips e provavelmente muitos outros que não estão listados
AMIC:
A25L05PU/PT (64kB)
A25L10PU/PT (128kB)
A25L20PU/PT (256kB)
A25L40PU/PT (512kB)
A25L80PU/PT (1MB)
A25L16PU/PT (2MB)
A25L32PU/PT (4MB)
A25L64PU/PT (8MB)
A25L512 (64kB)
A25L010 (128kB)
A25L020 (256kB)
A25L040 (512kB)
A25L080 (1MB)
Atmel:
AT26DF041 (512kB)
AT26DF081A (1MB)
AT26DF161A (2MB)
AT26DF321 (4MB)
EON:
EN25P16 (2MB)
EN25P32 (4MB)
EN25P64 (8MB)
EN25P128 (16MB)
EN25F16 (2MB)
EN25F32 (4MB)
EN25F64 (8MB)
EN25F128 (16MB)
Macronix:
MX25L1005 (128kB)
MX25L2005 (256kB)
MX25L4005 (512kB)
MX25L8005 (1MB)
MX25L1605 (2MB)
MX25L3205 (4MB)
MX25L6405 (8MB)
Spansion:
S25FL004A (512kB)
S25FL008A (1MB)
S25FL016A (2MB)
S25FL032A (4MB)
S25FL064A (8MB)
S25FL128P (16MB)
SST:
SST25VF010 (128kB)
SST25VF020 (256kB)
SST25VF040 (512kB)
SST25VF080 (1MB)
SST25VF016 (2MB)
SST25VF032 (4MB)
SST25VF064 (8MB)
SST25VF128 (16MB)
SST26VF016 (2MB)
SST26VF032 (4MB)
SST26VF064 (8MB)
ST Microelectronic:
M25P10 (128kB)
M25P20 (256kB)
M25P40 (512kB)
M25P80 (1MB)
M25P16 (2MB)
M25P32 (4MB)
M25P64 (8MB)
M25P128 (16MB)
Winbond:
W25X10 (128kB)
W25X20 (256kB)
W25X40 (512kB)
W25X80 (1MB)
W25X16 (2MB)
W25X32 (4MB)
W25X64 (8MB)
alguns esquemas mas basicamente são todos iguais
211usgg.jpg esse ultimo fui eu que fiz.
Como podem ver o esquema é muito simples.
Para poder usar esse gravador você precisa de um PC com porta paralela, um pendrive ou CD botavél(caso sua maquina não tenha opção de boot por pendrive) com DOS, pois o programa roda em DOS.
aqui só vou mostrar pelo pendrive porque é mais prático e você pode gravar o arquivo da bios no proprio pendrive
  Citar
Para criar o pendrive botavel uso o HP USB Disk Storage Format Tool 2.2.3
Abra o executável "hp_usb_disk_storage_format_tool_223.exe" (usuários do Vista/7 devem abrir com privilégio administrativo: botão direito "Executar como Administrador").
"Device" -> confira se o pendrive selecionado é o correto
"File system" -> selecione FAT ou FAT32; para pendrives maiores que 2GB, selecione FAT32
"Volume label" -> nome do volume (partição), pode ficar em branco
Marque as caixas:
"Quick Format" -> faz uma formatação rápida; pendrives em boas condições não precisam de formtação lenta
"Create a DOS startup disk using system files located at:" -> e aponte para a pasta com os arquivos do DOS anteriormente descompactados
Clique em "Start", confirme e aguarde.
pendrive bootável com DOS feito!
Expandir
Programa do gravador: com o pendrive já prondo para boot descompacte esses arquivos[/b] para  o pendrive e copie os arquivo da bios tambem.
reinicie o computador, de boot pelo pendive agora o DOS vai carregar é coisa de segundos...
ai vai ficar em A:\>,
Para testar o hardware do gravador e conexões de chips e identificar o chip, digite
SPIPGM.EXE -i
Para fazer o backup da bios
SPIPGM.EXE -d backup.rom
onde backup.rom é vai ser o nome do arquivo q vai ser criado dentro do pendrive
Para comparar a bios gravada com o arquivos q você tem da bios, geralmente nem vai precisar pois quando termina de gravar é feito uma verificação
SPIPGM.EXE -v file.rom
onde "file.rom" é o nome do arquivo da bios
e para apagar a bios q tem no chip e gravar a nova
flashrom.exe -p rayer_spi -w FILE_TO_FLASH.ROM
onde FILE_TO_FLASH.ROM é o nome do arquivo da bios
aqui demorou poucos minutos para gravar e no meu caso o tamanho da bios teve que ser no mesmo tamanho do arquivo da bios no meu cado foi um bios de 8Mbits=1Mbyte o arquivos era de 1024kb=1MB.no meu cado a extenção do arquivos nem era .ROM era .FD e a bios era Insyde bios depois vou testar com outras bios Phoenix , AMI , Awards mas creio que deva funcionar com todas.
pode parecer complicado mas é simples eu recuperei um note HP morto com esse esquema
Espero que isso ajude. depois vou editar para mostra mais detalhes
aki tem umas fotos  de uma montagens de gringos depois o ultimo eu fiz
Link do projeto:
Editado: por CJ
Adicionado prefixo e tags.
  • Joinha 19
  • Legal 1
gostei desse esquema ai......o pessoal cobra "editado" p/ regravar uma bios ....ehhehehe passa a lista dos componestes ai amigo....demoro de termos isso pronto ehhehe aplaudido  :D :D :D :D
Amigo, aqui no fórum não postamos valores referentes a serviços.
Em complemento ao post:
O endereço base de referência é este
No primeiro esquema tira o LED (com ele algumas Micronix dão barraca).
No segundo esquema coloca mesmo as resistências de 150 Ohm.
Para quem quiser fazer um em 5 minutos , procurem ai na sucata um smd com a referência **1117 33V (o 1117L não dá) é muito comum em gráficas AGP , modems e mesmo em algumas placas de rede e já ficam com o regulador de 3.3V (acho que tem a mesma pinagem do 7833 , mas basta googlar 1117 datasheet).
Se o cabo da porta paralela à eeprom for muito comprido façam duas espiras num toroide de ferrite (daqueles que as caixas atx trazem para os cabos do painel frontal).
Para as eeproms da série 93 usem uma placa de rede realtek (algumas trazem uma 93xx em vez do tradicional socket DIL32) , retirem a eeprom coloquem um socket de 8 pinos e pronto já têm um programador para a série 93 , no FLASHROM usem o parâmetro -p nicrealtek.
Já agora aconselho a leitura deste documento  , e lembro que por exemplo um cartão SD também obedece à norma SPI (só para dar ideias  :D) .
  • Joinha 2
  Em 24/04/2013 às 10:20, Lagarto disse:
otimas dicas!
  • 4 semanas depois...
Bom eu não entendi uma coisa, o porque essa alimentação externa com bateria e conector USB se a porta paralela tem 5v para alimentar o circuito... economiza ai no conector usb e no suporte de pilha e usa uns diodos qté chegar a 3,3v...
assim da para fazer tudo no conector da paralela sem a necessidade de voltagem externa... Espero ter ajudado...
image.php?di=B5YR
OBS: acabei nem vendo que o programa usava os pinos 7~10 para comunicação, mas é só usar os pinos 4,5e6 para os diodos como no esquema acima...
No antigo forum postei esse esquema ae, que e da pagina do Rayer criador do programa, uso ele direto e ate hoje nunca me deixou na mao. Uso com a bateria e sempre tem que ter  3v se nao da erro na gravação, eu gravo e depois mando verificar /v se nao der erros e pq gravou 100%.
  Em 22/06/2013 às 11:06, Bruno Braga disse:
Ok mas não seria mais pratico e funcional usar a própria porta paralela para alimentar o circuito in vez de usar baterias ou alimentação externa?
  Em 24/06/2013 às 03:04, Bruno Braga disse:
Nao, a paralela nao fornece 3,3v continuos, essa tensao fica pulsando, ja testei e nao funciona, ja tentei ate colocar um capacitor e nao vai.
Vai... todos meu projetos que fazer pela paralela eu alimentava desse jeito, a não ser que o programa faça os pontos pulsarem... Pode até procurar na internet que você vai ver a maioria dos projetos envolvendo a porta paralela sendo alimentados dessa forma...
Boa tarde, estou tentando montar esse gravador, tenho algumas perguntas os resistores são todos de 150ohm? e pra gravar a bios eu vou precisar de uma bios idêntica a que eu quero gravar? tenho que copiar primeiro a boa e depois colocar a que deve ser copiada em seguida fazer o restante do processo?
desculpe a ignorância mas nunca usei um gravador de bios :/ desde já agradeço!
  Em 24/06/2013 às 19:32, larizaichihara disse:
Ola Lariza sim são todos de 150ohm, a bios vc pode procurar aqui mesmo no fórum através do gerenciador de arquivos, geralmente o tamanho tem que ser identico, se precisar eu te envio uma foto como ficou o meu pra ajudar.
Bom Repair faz ae e posta o resultado. larizaichihara funciona sim, ja utilizo a muito tempo e ja resolvi muitos problemas com ele. Vc nao precisa de um chip com o bios identifico, vc tera que baixar o bios do site do fabricante, os arquivos geralmente vem com extensão .fd, .bin e outros na verdade a extensão no momento da gravação nao importa.
  Em 26/06/2013 às 13:33, LucT disse:
  Citar
Desculpe a demora pra responder já to pegando os materias pra fazer esse gravador, posta uma foto! vlw
