dica Gravador de bios com menos de R$10,00
Galera! Depois de confeccionar seu gravador, verifiquem com teste de continuidade no multímetro os pontos do socket, assim não vai ter inconvenientes na ora de gravar.
Fiz os testes e no multimetro não ha bipe só aparece no displayer uma resistencia de 150ho...e mais nada será q esta ok?
Então Eduardo! Digo testar os pontos de contato, tem que bipar para ver se as ligações estão certas, no caso as dos pinos com as trilhas correspondentes, porque muita gente monta o gravador e depois da uma série de problemas, tanto sendo nas trilhas como na gravação, se vc conferir antes, já vai ver que não é na montagem, o que eu digo de medir seria se as trilhas estão corretas entendeu!
Boas!
Tenho uma gravadora aqui que montei a alguns anos e grande foi a surpresa ao descobrir que ela não gravava a bios de que necessitava.
image.php?di=2QA5
Com a dica postada pelo colega consegui gravar uma En25Q64 de um note Positivo, olha a gambiarra 9_9
image.php?di=5NBM
Agora vou pro Eagle fazer uma coisa mais definitiva...
Boas companheiros, estou com um pequeno problema...
O ficheiro da bios de um CQ61 é de 1MB de tamanho e eu tenho umas MX25L3206E de 4MB de tamanho.
Eu tento gravar mas com o comando "flashrom.exe -p rayer_spi -w FILE_TO_FLASH.ROM" da erro diz que o tamanho não corresponde e não passa disso.
Se tentar com o comando "spipgm /p ARQUIVODABIOS" ele diz que o tamanho não corresponde e pergunta se quero continuar ai eu ponho sim, depois ele da erro aos 25%.
Calculo que como é de 4MB da erro aos 25% que equivale a 1MB, mas faço um backup da bios gravada e ele da um ficheiro com 4MB.
Está bem gravada ou tenho de fazer outro procedimento?
Obrigado a todos pela ajuda.
nada amigo, continua igual...
[mg]377[/mg]
certo o tamanho do arquivo é menor que o chip, mas isso não é compativel?
Vc verificou o circuito? Para falar que isto pode ser feito, quando montei o meu testei com um Compaq cq, só não me lembro quantos mega tinha a bios, lembrando que para fazer uma gravação sem problemas eu usei na bateria, porque na porta usb sempre o pessoal tem problemas na montagem, pois o componente e sensível a tenções maiores ou menores. Use na bateria para garantir.
