Fonte de Bancada estabilizada com controle de corrente 0-30V / 0-3A - Handmade
,  o maior custo foi sem dúvida o Transformador. Pedi a um amigo do meu pai ( que trabalha com isso ) que fizesse sob medida para mim, o custo dele foi de R$50,00. O restante dos componentes não passou de R$30,00 reais. A caixa eu peguei de uma sucata de um estabilizador de computador, então ao todo gastei aproximadamente uns R$80,00.
Abraço
, maneiro seu tópico. Esse sim é fácil pros companheiros iniciantes fazerem sem erro. Parabéns!
Muito bem detalhado. Uma ótima tradução tbm. Show.
Fica meu Joinha por ter sido muito útil.
VC tem o arquivo da Placa de circuito impresso? PDF, CDR, outros...
Elaborei o PDF deste tópico!
Link:
j+
, a regulagem da tensão é feita pelos amplificadores operacionais, teste a saída deles movendo o potenciômetro para o valor mínimo ( 0V ) e máximo ( 30v ) e compare as tensões. Meça na base do 2n3055 e veja se ele varia a tensão, pois pode ser que você tenha um curto no transistor 2n3055 também.  Abraço
, já respondi essa pergunta, é só dar uma lida no tópico blz! Abraço.
Abraço
  • 2 meses depois...
... vou ficar acompanhando o tópico, como sou meio burro, num vou conseguir desenhar a board para montar o projeto, acredito que uma ponte de terminais ou daquelas placas de circuito universais fiquei difícil de montar, mais parabéns pela iniciativa dessa fonte que é uma verdadeira mão-na-roda para técnicos...
,  isso mesmo, esta na descrição da montagem.
"Como funciona
Para começar, há um transformador de alimentação com um enrolamento secundário com saída nominal de 24 V / 3 A,..."
Mas pode usar com correntes maiores, apenas terá que aumentar o numero de transistores 2n3055 na saída da fonte, ligando eles em paralelo.
amigo vc tem a imagem, para impresso para pcb, to sem pc no momento para simular no progama o projeto. se puder agradeceria muito, pos to precisando de uma. desde ja agradeço. :-*
O arquivo para baixar está na no primeiro post, no final.
Abraço
Olá galera tudo bem? Sou muito novo em projetos de eletrônica, sendo que este é o primeiro que irei confeccionar. Ainda estou na fase de pesquisa bibliográfica. Achei muio interessante o projeto postado, porém pouco entendo a atuação de cada parte do circuito. Por isso deixo a minha pergunta: Para iniciantes, é legal seguir um projeto bem simples utilizando regulador de tensão, ou é legal partir para um circuito deste tipo? Além do mais, qual é a real diferença entre o CI regulador e um circuito com amp ops como o postado?
