Not CCE Ultra Thin T745 - Placa CL341 - Sem conector de áudio e sem som
joaosantos
Olá pessoal, chegou pra mim este not com o conector de áudio totalmente destruído e sem som nos autofalantes. Alguns pads do conector foram arrancados da placa e achei por bem somente retirar o conector e efetuar uma limpeza na placa e recomendaria para o cliente um adaptador de som usb.
Só que o equipamento continua sem som, gostaria de saber se tem que ser feito algum jamper na placa onde estava o conector de áudio ( este modelo é somente com um conector para Mic e SPK ).
Já fiz este procedimento em outras placas com conectores individuais sem problema mas nesta não consegui fazer funcionar.
Link do esquema que estou utilizando:
Só para complementar, a máquina já foi formatada e os drivers instalados corretamente sem nenhum problema. Aguardo uma dica aí pessoal.
