nobreak APC BACK UPS 600 voltando 220V cabo de força
reytek
Pessoal estou com esse nobreak que só funciona em modo bateria e quando ele esta no modo bateria ele ta retornando 220V no cabo de força quando ligo o cabo de força na tomada ele frita os mosfets, andei procurando algum componente em curto alem dos mosfets mais nao encontrei alguem teria o esquema desse nobreak ou alguma dica.
obrigado.
Verifica se o esquema e compatível com sua placa.
amigo esses esquemas são diferentes mais valew pela dica, ele ta muito estranho pois esta retornando 220V no cabo de força que e ligado na tomada quando esta funcionando em modo bateria, se ele ligo o cabo na tomada explode os mosfets
Colega, eu já peguei vários SMS com esse defeito e o problema era o Relê que seleciona Rede / Bateria. Ou o próprio Relê ou a alimentação dele (transistores, resistores, sinal que vem do micro, etc).
Não é um defeito complicado na maioria dos nobreaks mas esse APC que é um lixo pra mexer e raramente encontro um esquema que bata certinho, talvez dê um pouco mais de trabalho!
Mas o defeito está por aí!
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
concordo com vc esses APC sao lixo nao se pode nem encostar ferro de solda que a trilha ja desmancha toda vou da uma olhada, problema e que ele tem acho que 4 ou 5 reles pra saber qual deles sem esquema e complicado. mesmo assim amigo obrigado irei verificar o que me falou
