devolvido LEXMARK E260dn-Imprimi folhas em branco
Postado (editado)
Bom dia,estou com uma lexmark e260dn que a mesma  imprime, 2 folhas em branco e uma atola no meio da impressora.
Fiz os seguintes procedimentos como tentativa de manutenção :
-Bate um ar na impressora toda;
-Limpei o Laser(Cabeça de impressão);
-Limpei a placa ;
-Recarreguei o tonner e limpei o compartimento;
Mas Até Agora nada, alguem tem uma dica?
Editado: por EduardoSouza340
, Verifica no drum (CILINDRO) se esta tudo ok, por exemplo manda imprimir e quando a folha começar a passar pelo cilindro, tipo quase entrando na unidade fusora voce desliga, abre a impressora e verifica se tem algo escrito no cilindro do drum, se nao tiver nada tem algo de errado ai,verifica o laser scanner ou ate mesmo o Drum.
Veja se tem selenoide nela, tem umas que tem uma selenoide diferente, não lembro o nome, mas faz a mesma função, eu já consertei abrindo ela toda e limpando os contatos, pois tem tipo uma engrenagem que faz os contatos internos.
Alguns exemplos de selenoide.
A  do meio é a comum, basta ver se tá colando na borrachinha.
Roberto
  • 2 anos depois...
Bom dia Eduardo!! Vc conseguiu resolver o problema da sua impressora???
se conseguiu, como resolveu?? estou com um problema parecido na minha lexmark x656de, e não sei como resolver.
obrigado!!
*** Resolvido!!! na lexmark X656de embaixo do toner tem uma capa plastica, sob essa capa tem um sensor óptico, quando ele está sujo causa esse problema.
