Notebook Dell Vostro 3500 placa 48.4et06.011 não liga
sergio augusto
  • Respostas 83
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Boa tarde Sergio,
Pelo que cita parece que o pwm que gera as tensões de 3.3v e 5v que está em curto. Vc tem aí o link do esquema dessa placa ? Sem nenhuma dessas tensões não vejo razão de observar o IO ainda. Pode ser lá o problema mas os testes passam primeiro pelo CI que gera a tensão de 3 e 5v.
Eu isolaria esse CI , se ele "gera" as duas tensões. Retirando as bobinas de saída de 3.3v e 5v (se o pwm "gera" essas duas tensões), vc pode testar os dois lados desse circuito, dentro dele e fora nos lados onde a bobina estava. Caso ache o curto "dentro", pode ser no circuito fonte da tensão de 3 ou de 5. Caso seja fora vai esclarecer tbm, algum componente alimentado por essas tensões está em curto. A mesma ideia serve se o CI , talvez o PU4603, gere apenas uma das duas tensões, tenho que ver o esquema pra saber direito.
Bom verifica aí e posta pra gente, bom trabalho.
Att
Boa tarde Sergio,
Att
tenho o esquema no meu computador, como faço pra postar? peguei aqui no fórum mesmo mas não consigo achar novamente o link.
Boa tarde Sergio,
Att
este é o nome do pdf do esquema WISTRON DW50 WINERY15 - 48.4ET05.0SA 09289-SA
Ok , baixei o esquema aqui.
Anteriormente vc citou que um capacitor esquentava, verifique ele fora da placa. Retire ele e teste se está em curto fora da placa. Sugiro também levantar as bobinas PL4602 e PL4601, e testar se ainda há curto nesse circuito. Caso tenha o problema vai ser nesse circuito caso não será em algum componente alimentado por esse circuito.
Checa aí e posta pra gente.
ok, o capacitor fritando deve ser o pc4617, pois está ligado ao pin 11 do pu4603, eu já tirei da placa, não está em curto, porém substituí por um outro de sucata; continua fritando.
vou fazer os demais passos!
porém tem um resitor nesta mesma linha (PR4604) eu não tirei prá medir, qual resistência deve ter?
tirei a bobina de 3,3v agora o PU não esquenta!
Boa noite amigos,
já chegou a trocar o PU?
OK.
Essa fonte fornece corrente até quanto?
Para a corrente cair ao ultrapassar os 800mA, ela pode estar entrando em proteção.
Mesmo assim, injete tensão novamente e regule a tensão até ter um consumo de 700mA.
Deixe ligado por algum tempo e verifique se algo na placa aquece (dos dois lados dela).
O correto era levar este consumo até cerca de 1.2A.
Aí ficaria fácil para identificar o componente.
OK.
fornece 5 amp. vou manter por um tempo prá ver o que aquece!
OK.
a situação com a fonte assimetrica mudou, agora há bem pouco consumo no pad 1 (0,026amp) e no  2 continua 0,00 ohm
no pad 1 da bobina apresenta aprox. 50ohms em relação ao terra.
