Hp Pavilion tx 1000 - liga e desliga
Posted
Então pessoal, esse note é de um amigo, ele estava sem memória e sem hd, então ele trouxe aqui pra testar.
Coloquei um pente de memória nele e funcionou beleza, deu vídeo, leu o cd do XP que estava do drive, tudo certo.
No outro dia quando fui ligar ele de novo, ligou mas não deu vídeo.
Agora ele está ligando e desligando logo em seguida, alguma dica sobre o que poderia ser?
Grato.
Posted
Com certeza Reballing  da ponte norte, eu particularmente parei de rebalar estes TX, não adianta voce fazer um serviço bom e teu cliente ficar jurando que não usa em cima da cama...no colo, dura em média uns 3 meses.
Posted
Reball ... mas nesse modelo passa um pouco de pasta de solda nos pads da board e coloca o chip em cima (é um equilibrismo difícil mas compensa) caso contrário dá retorno.
Para retirar escolhe um perfil com um aquecimento de pré mais lento até aos 150º , deixa a board "cozinhar" um pouco antes de passar à segunda fase e retirar o chip e nunca passe dos 230º (mesmo nos 15-30 segundos dos pico de temperatura). Esse chip é de 1.6 mm e o pico é de 235º e não de 255º como costuma vir pré-programado em algumas estações para de-soldadura sem chumbo.
Posted
Com certeza, parte para o reball do PN...
Agora, com esses TX1000 e TX2000 eu só faço troca do chip não faço mais reball, esses são so piores insucessos de minha assistência. E olha que a alguns meses passados só aparecerem essas bombas.
Posted
só pra desanimar mais um pouco..
troca do PN com chip novo , reza brava , deixar cooler direto e um golinho de agua benta..
esses notes são loucos pra dar retorno..
Posted
Valeu pessoal, vou ver o que faço aqui, se o dono quiser até arrisco, se não ja devolvo porque só tenho ar quente aqui e ainda não fiz nenhum reball, então não vai ser nesse que vou arriscar.
Posted
kkkkkkkk com certeza!  :D
Posted
Tenta um reflow para ver se sobe tudo, aí manda para algum colega fazer o reball. Apesar de chatas os cientes adoram estas máquinas e acabam pagando.
Verdade.
Posted
Beleza, sim, vou tentar um reflow pra ver no que dá...
O problema é que aqui na cidade não tem ninguém (ainda) que faça reball. To no caminho, hehehe..., com ajuda de vocês aqui do fórum, claro.
Posted
Essa maquina é do caramba mesmo, mas já que é um TX1000 usa 6150GO é mais tranquilo do que com chips ATIs, da pra reballar sim, essa maquina da muito pal no Socket consertei varias depois com Reflow no Socket e demorei pra descobrir que o Socket tinha que estar 1001% funcionando para não voltar.
Posted
Achei na entrada do jack um capacitor que esta com tensão 5.5v de um lado e 18.5v de outro, é o PC104.
Este capacitor não deveria estar com um lado aterrado, com no máximo 0,03v?
Posted
não nescessáriamente os capacitores tem um lado aterrado, confira pelo esquema.
mesmo porque , se o capacitor estivesse com fuga para o terra, ele diminuiria os 18v ( ou mataria de vez), mas não apareceria 5 volts onde era para ser terra.
Posted
Se estou olhando certo, não tenho experiência com esquemas elétricos, na página 28 do esquema realmente parece que este capacitor e o outro que eu havia identificado (PC105), não estão aterrados.
Continuando com os testes....
Posted
Bom, dei mais uma analisada nesse note e descobri que tinha um capacitor (C94) que estava fora do lugar, ressoldei ele.
Agora quando ligo o note, ele pisca todos os leds, liga o cooler, e fica reiniciando várias vezes até desligar, sempre piscando os leds e dando aquelas "arrancadas" no cooler.
Mas isso só quando eu deixo ele um tempo desligado e ligo de novo.
Se eu ligar e desligar logo em seguida, ele só da uma arrancada e morre.
Outra coisa, às vezes quando pressiono o I/O ele atua como se eu estivesse ligando ele.  :P
Ainda estou fazendo outras medições pra tentar descobrir o possível defeito.
Posted
Com certeza e o chip de video tem que trocar.
Ja estou considerando essa possibilidade.
Quanto aos capacitores da bga tudo ok, nenhuma fora do lugar...
  • 1 month later...
Posted
amigo os que precisa de reflow no socket e a serie que usa o chip G6150 ?
Posted
ja me aconteceu de encontrar um dos capacitores abaixo do socket do processador com alta resistência cerca de 15r então remova o processador do socket e teste se a via não tem essa resistência baixa na linha ok
Posted
Tive o mesmo problema, resolvi fazendo um reflow do BGA, já acontece em HP tx1000 e DV6000. Com um soprador comum de 1500W, dois minutos são suficiente. Lembre-se antes de fazer reflow sempre isole as peças ao redor para evitar aquecimento.
