Celular Samsung S4 Mini - GT-I9192 - Não liga.
Olá meus caros,
Estou com um celular de modelo citado acima que está apresentando o seguinte defeito.
- Colocado o mesmo em fonte assimétrica ele gera somente 0.02ma ~0.03ma e não liga.
Verifiquei um tópico aqui semelhante ao meu defeito onde o nosso colega
abriu.
Realizei os mesmo procedimento do colega e no meu caso não surtiu efeito.
Este mesmo celular entrou anteriormente para manutenção com defeito no botão power em curto a onde inserido a bateria o mesmo inicia sozinho. Mas cliente não quis realizar a troca do botão. E ontem o mesmo cliente trouxe o produto para reparo mas com outro defeito já citado acima.
Alguma dica dos colegas ?
DEVOLVIDO AO CLIENTE.
TIVEMOS UMA SOLUÇÃO PARCIAL DO PROBLEMA A ONDE O MESMO NÃO ESTAVA LIGANDO
REALIZADO O REFLOW O CELULAR VOLTOU A FUNCIONAR MAS APRESENTANDO AQUECIMENTO NA PLACA E PIXELS COLORIDO NO DISPLAY SE FORMANDO GRADATIVAMENTE. UM DEFEITO QUAL ESSE É ORIGINADO DE SEU CHIP BGA, ONDE O SERVIÇO SERIA INVIÁVEL PARA O CLIENTE.
Amigo, peguei um I9192 uma vez que não ligava, o defeito estava em um capacitor aberto, próximo ao processador, experimente verificar, se não der certo tente fazer um banho químico, e uma ressolda bem de leve e com cuidado nos CIs, se já fez tudo isso possivelmente só com a troca dos CIs, ai já não sei se é viável.
testa e posta se der certo.
Bom dia amigo. No seu caso ele apresenta defeito anterior no setor de power por isso começaremos por la.
Este consumo é apresentado desligado? ou ao toque do Pwr?
O conector TAC500  verifique os C576 - VR500
Verifique o R506 CI branco marcação 010
Verifique também O U500 - R503 se próximo a 1.15V - R504 se próximo a 1.05V Margem de erro de 10% segundo esquema elétrico quanto a V.
Se apresentar equivalência diferencial  tente Reflow
Amigo, você informou que meus procedimentos não deram certo em seu ATC, então por hora iremos pular estes procedimentos ate qe os métodos nos levem a eles novamente.
, amigo irei fazer o teste conforme solicitou. Você poderia marca em uma foto qual foi o seu capacitor?
Meus caros,
Realizei um Reflow na placa por completo o celular está ligando agora, porém fica travado na Tela Samsung S4 Mini e a placa começa a aquecer até encher de pixels colorido no display.
  • 9 anos depois...
