Acer V3-571G-73614G75makk - MB Q5WVH LA-7912P - Não liga nada
lorimu
Boa tarde rapaziada
Quem é que me pode dar uma aula? :D
Esquema da placa:
Pc não liga nada; nenhum led.
Tem 19v e nada mais; bios e botao power sem tensão.
Pc tem duas bios.
PQ9 e PQ10 com 19v
Não sei ler esquema e pode ser que aprenda algo se alguem ajudar.
Já alimentei essa linha 19v com a fonte mas nao apresenta curto; entretanto no PC102 apresenta 14ohms o que penso ser um valor baixo, não?
Preferi pedir ajuda pois nao me parece algo muito complicado e se eu começar a inventar aqui ainda acabo por piorar :D
Obrigado desde já
Abraços
Boas
Isso eu ja apurei; o PQ10 tem 19v nos pinos 1,2 e 3 ; 24v no pino 4 ; 19v nos pinos 5,6,7, e 8.
Isso está certo né?
Nao consigo daí pra frente perceber o que está mal.
Conto com vcs pra me ajudarem; assim vou acompanhando o esquema de acordo com o vosso raciocínio e vejo se aprendo algo :D
Obrigado
, @<s>pistola pistola</s>,
Valeu ;))))
  • Moderador Global
, verificou as tensões nas bobinas pl6 e pl7?
Boas amigo
PL6 e PL7 estão a zeros (0v)
Mais coisas :D digam digam ... depois pago uma gelada :D
amigo o EC(I/O) dessa placa é o KB9012QF? Veja ai. Se for ele tem uma SPI Flash ROM interna. É um EC(I/O) que costuma dar muito problema ok. Me informa qual as 2 SPI ROM Bios da sua placa é a U36 e a U42?
Gilson, desde já obrigado.
Tinhas algumas tensões apontadas, mas demorei e o forum fez log out... ja nao consegui postar essas tensoes que constatei...
Quando estava medindo o pin 16 fiz curto... piorou tudo :(
Volto a postar caso eu consiga reverter essa M.
Acho que estraguei tudo... Chateei vcs pra fazer isso.... fracasso... foi mal.
Obrigado a mesma :)
amigo o I/O e ENE KB9012QF SIM!
As bios sao mesmo U36 e U42
Mas como pode ler na messagem acima...estraguei tudo....
  • Moderador Global
Para finalizar o tópico, edite a sua primeira mensagem e altere o prefixo para devolvido.jpg .
E não esqueça de clicar no j+ de quem ajudou ou tentou ajudar.
[spoiler=Dica]
1 - Na sua primeira mensagem deste tópico, clique em modificar.jpg.
2 - Altere o prefixo conforme a imagem abaixo e clique em Salvar.
Amigo, se nao me engano vc deve verificar curto na carga do PQ 10, caso não tenha nenhum curto vc deve ter se não me engano nesse circuito 25V no gate do PQ 10, para que ele chaveie o mosfet para liberar a corrente,quem gera essa tensao é  o CI de Charger acho q um BQ25 alguma coisa, ele tem uma fonte interna de PUMP      ( bomba ) que eleva a tensao do vin mais  com + 5 v gerando  24~25V chevando com uma média de 24 ou 25V e chaveando a corrente para ter continuidade do start do note.
Verifique a tensão no gate do mosfet PQ10, e assegure que o PQ 9 e o PQ10 não tem curto assim como não tenha curto na carga.
Boa Sorte e certamente vc vai resolver com essa dica.
era extamente isso que ia dizer tambem, como nosso amigo mencionou, ja peguei esse defeito e o super I/O tinha ido pro brejo, apos verificar o dreno no pq10, e entrada saida no pq09, estando tudo ok parti para ele direto atraves de um esquema que peguei daqu, foi dito e feito, da uma olhada nele amigão. boa sorte abraços.
