Notebook SIM+ não carrega
Parceiros estou com notebook Sim+ que só liga com a bateria carregada mais infelismente o mesmo não carregar. fiz a verificação dos contatos do notebook com a fonte conectada mais não mostra nenhuma voltagem. nem liga o led de que informa que esta conectado a fonte.
Desde ja agradeço se ajudarem.
1° qual nome da placa mãe?, sem indentificar ela fica ruim de ajudar, verefica somente com a fonte plugada quais as tesão que vc acha no conector da bateria, verefica mosfet comutador ele fica proximo ao conector da bateria.
modelo J14im2x a voltagem na bateria é 0 zero mais no conector da fonte  19,15v logo após no passar pelo componente JP8, U10 essa voltagem fica 2,91 será esse componente a causa?
obs: no outro ponto do JP8,U10 fica 19,15v
Estou com um problema parecido...
Tu ja testou com outro carregador?
O notebook liga sem a bateria? ou a bateria somente não carrega?
Amigo,
1º vc tem que verificar ser ta chegando 19v nos mosfets que carregam a bateria.
Se tiver ae vc vê se tem onda quadrada nos gates deles, se n ão tiver,
provavelmente o ci gerador do pwm pode estar com defeito ou não alimentado, ou ainda
pode ser algum problema no circuito dentro da bateria que não ta mandando os sinais data e clock
para o ci.
Dá uma verificada.
Edson
Amigos ele só funciona com a bateria carregada e conectada. fiz as verificações nos terminais de contato do not com o carregador ligado e não mostra nenhuma voltagem somente no JP8,U10 fica 19,15v logo após fica 2,91. ja testei com outras fonte e o problema é o mesmo até esse componente.
Ai ai estou com um problema semelhante, mas infelizmente não estou obtendo ajuda :(
Tu ja conseguiu um esquema dessa MB que esta trabalhando?
Facilita mto, eu estou tentando  me virar com uma semelhante, mas estou penando aqui tbm.
E pior... nao tenho como carregar a bateria que esta esgotando pois nao tenho outro note igual. :(
Amigo, vc tem que fazer os testes que falei na msg acima.
Edson
