FONTE CORSAIR CX600 V2 NÃO LIGA
Fernando Martins
  Em 08/12/2021 às 22:04, Francis Zornitta disse:
Verdade mesmo tem fontes que armam nessa voltagem, menos de 3 volts, achei estranho a mensagem acima, procurei esse integrado para comprar e não acho nem o substituto o S3515
Expandir
tem na Shoppe mas procura pelo original mas acredite esse comparador e bem dificil dar problema so quando da curto pesado no secundario coisa feia de arrancar diodo da placa explodir capacitor no secundario senao e melhor medir todas as tensoes nele armando a fonte use a lampada em serie que dai nao queima ele. caso de curto acidental
Editado: por Junior Santos Gerry
  • 8 meses depois...
Boa noite. Mesmo sendo uma postagem antiga resolvi colocar a minha pesquisa. Como não consegui o diagrama completo da CX600,
fiz um levantamento do circuito seguindo a linha de "start", fio verde. No primário as tensões de aproximadamente 200V e os 5V devem
estar presentes, assim como uma tensão de 5V no secundário que alimenta o CI PS229, responsável por ligar a fonte quando o fio
verde é aterrado.  O CI aciona o fotoacoplador U3 que inicializa uma fonte de 12V unreg no primário e alimenta o pino 5 da plaquinha
que contém o CI CM6800 (PWM), este excita os trs Q5 e Q6 drivers do T1, que por sua vez acionam os Mosfets que vão alimentar o
transformador que gera as tensões de 12, 5 e 3,3 no secundário.
No meu caso o problema foi o CI PS229 que não acionava o foto acoplador.
Segue o meu levantamento em pdf. Espero que ajude na próxima.
  Em 09/08/2022 às 22:03, rlrbraga disse:
Expandir
Cara foi uma excelente explicação, onde achou isso? Pena que é contra as regras
@Francis Zornitta Olá amigo. Na verdade eu pensei em colocar junto ao tópico, porque quando a gente pesquisa sobre o problema
abre sempre esta janela antiga, o que facilita a procura da solução. Mas vou procurar respeitar as regras. Fico feliz em ter ajudado.
Com respeito ao tópico, eu procuro sempre fazer um levantamento dos datasheets dos CIs em questão porque ajuda muito no
acompanhamento do problema e a entender o funcionamento.
