Notebook Evolute não aciona o cooler sozinho.
Boa tarde galera...
chegou pra mim este note onde o cliente disse que desligou sozinho, de imediato já fiz uma limpeza de cooler, lubrificação, limpeza de dissipador e troca de pasta térmica e deixei em teste onde o mesmo esta chegando a 70 graus é um core 2 duo, chegando a essa temperatura notei que o cooler não acionou ao encostar no cooler ele liga e resfria normalmente baixando a temperatura a 53 graus ai para e volta a subir a temperatura e não acionar o cooler...ai novamente tenho que encostar nele. Isso será problema no cooler ?
Agradeço desde já
Você tem que verificar se a tensão está presente na placa mãe, cheque o conector do cooler se a voltagem estiver presente então o problema só pode ser no cooler, ainda pode testar o cooler ligando ele numa fonte de celular ou fazendo uma ligação através da porta usb de qualquer notebook ou pc.
This topic has more answers and the solution to the problem, but you will need to login to view them.
