Placa mae Phitronics G31vs2-m,não esta dando video!!!
Voce teria a debug card? para indicar qual código está dando? Ou então faça o seguinte: teste dinâmico> se tem as tensões no vcore então o processador aquece, experimente tirar a memória e ligar a placa e veja se vai bipar> se sim menos mal, se não> pode ser bios comrrompida.
Ola amigos,eu tenho uma duvida ainda quanto ao datasheet,e qual transistor substituir,alguem poderia dar um help???
Amigo, quanto ao transistor para você saber qual está com defeito na placa com a placa desconectada da fonte, sem bateria, ou seja, a placa limpa mesmo. Bem, com o multimetro digital coloque na escala de continuidade (conhecida também como escala de beep) coloque o pino preto no Gate e o vermelho do sorce. Se der uma resistencia baixa (tipo 6,8,9) o fet está com defeito. O valor normal varia de transistor para transistor mas alguns dão 490, 540, 689, 740,930 ou seja, o valor muito baixo é que é o ruim. Detalhe, alem dele apresentar uma baixa resistencia ele vai apitar (o multimetro) e se tiver bom não apita. Agora muitas das vezes você troca o fet com defeito e ele queima novamente então o vilão é o CI gerador de PWM que está com defeita, ai ele tem que ser trocado.
  • 9 months later...
