SAMSUNG J7 Molhou -Liga da Logo de inicio e desliga
O aparelho quando liga pela primeira vez aparece a tela de inicio com a logomarca da operadora e depois deligou novamente.
Depois que liga na 1 vez se tentar ligar novamente o aparelho da uma pequena linha branca horizontal rápida e não parte mais.
E so liga novamente apos um certo tempo, porem quando liga só mostra a logo e ja desliga.
Teste feitos, ao abrir o aparelho testando os capacitores em busca de curto ao encostar no capacitor o c4124 estava solto, apos ressolda-lo fiz o teste para ligar o aparelho foi quando ele ligou pela primeira vez chegando até a tela da operadora e em seguida deligando.
Apos isso  nao consegui chegar mais a esse ponto, pelo que estou notando quando conecto o cabo na tomada ele também não esta carregando e esta aquecendo o ci u4002.
Possuo conhecimento em concertos de notebooks porem gostaria de concerta-lo pois e da minha namorada e derramei leite nele ontem rs....
Alguém poderia me da uma luz por favor?
Possuo o esquema elétrico dele.
Quando você conectar na fonte assimétrica qual o consumo que apresenta quando tentar ligar o celular ?
tem tensão de 3,4>>> NÃO ? check o conector
l
SIM?>Veja se emite algum som ou vibra quando você da o comando pra ligar. Sim?>>Troque o LCD
l
l
Não?>>Check o botão de ligar
l
l
Botão de ligar tá bom ?  SIM >veja essa tensão nesse capacitores C4030,C4031=1.15V
l
l
Existe a a tensão? Não>>> Substitua o PM4000.
l
l
SIM>>> Check o sinal de saída AP_PS_HOLD(TP4001) =1.8V)
l
l
Não >>>>  Substitua o PM4000.
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Opa obrigado pelas dicas.
Se caso eu tiver de trocar esse PM4000 voce sabe onde encontro?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Nem sempre o CI que esquenta eh o causador do defeito. QUal o consumo dessa placa sem pressionar o botao de power e depois quaal o consumo dela com o aparelho ligado?
Bom dei mais uma esquentada na placa e o celular voltou. Obrigado pela ajuda de todos.
Só a camera que ficou uma mancha branca tipo uma bolinha.
ola gostaria de saber como identificar esse PM4000 na placa, o meu esta com problema de microfone ja troquei o flex e não funciona. alquem sabe me dizer o que deve ser?
PM400 é o PMIC, sempre tem um monte de indutor e capacitor ao redor, e contém um cristal oscilador próximo. Qualquer coisa use o troubleshooting.
Sobre o problema do aparelho, abra um novo tópico, pois esse aqui já foi finalizado como resolvido.
