gabrielnote
0.29 -
1.322 -
70 [ Doar ]
Tudo que gabrielnote publicou
em análise Notebook Dell I15-7558-A20 /MB: Cottonwood 13321-1 /Depois de trocado bateria e SSD começou a suspender.
gabrielnote postou um tópico em Notebook's
Olá pessoal! Esse note entrou na assistência com o problema de lentidão e bateria viciada! Bom, colocamos um SSD e bateria nova e também trocamos o carregador. Logo depois o mesmo retornou com o problema de estar suspendendo espontâneamente, fizemos todas as configurações de energia para nunca fazer e tal, mas não resolveu! Do nada, enquando estamos digitando ou vendo um filme, ele suspende, apertamos o power e volta para a tela de bloquei e segue, depois de alguns minutos ou até horas, ele volta a dar o problema! O momento é bem aleatório! Já trocamos a bateria por uma original de um outro dell igual, que era meu por coincidência, e estava funcionando normalmente, mas mesmo assim continua. Já troquei o carregador também! Já regravei a BIOS por uma que sei que está ok porque é do meu computador pessoal que é igual ao dele. Uma coisa estranha é que a primeira vez que ele retornou, chegamos a conclusão que era o sistema, pois, formatamos e o problema parou, ficou dias sem dar problema, mas depois voltou novamente com a mesma coisa. * Problema de botão ou tampa não é, porque no logo do sistema informa quando é botão ou tampa que causa do suspend da máquina, como button or LID. * Quando dá o problema sozinho, ele informa que o motivo da suspensão é: Application API, mas não consigo identificar qual o problema ou talvez dispositivo que está causando esse código! Alguém já pegou algo assim? -
dúvida RTX 3050 GAINWARD \ Chipset em curto \ Posso substituir por outro semelhante?
gabrielnote postou um tópico em Placas de Vídeo
Fala pessoal! Tenho uma 3050 com o chipset: GA106-150-KA-A1 Será que o chipset de uma 3060: ga106-302-a1 Seriam compatíveis ? -
dúvida Medição dos pinos Placa de vídeo, como fazer?
Pessoal, estou vendo alguns vídeo que o pessoal mais avaçado faz as medições antes de começar a entrar na placa. Tipo, o 12v, 3 primeiros pinos e o 3,3v eu sempre verifico para ver se tem algum curto. Mas o pessoal por ái verifica PEX, clock e tal. Alguem sabe me informar quais os pinos a serem observados e como medir, se em escala de diodo e tal? Aguardo instruções. Muito obrigado a todos. -
Galaxy GTX 1650 / Liga sem vídeo com 2.4V no PS_NVVDD_EN , certo?
gabrielnote respondeu o tópico de gabrielnote em Placas de Vídeo
Lembrando que já troquei o PWM também, ficou na mesma coisa! -
dúvida Galaxy GTX 1650 / Liga sem vídeo com 2.4V no PS_NVVDD_EN , certo?
Essa placa sobe todas as tensões mas logo depois caem, só fica 12, 5 e 1.8V o resto fica cai depois de alguns segundos. Analisando o PWM do Vcore gráfico, que seria o próximo na seuqência start, percebo que temos apenas 2.4V cravados no pino do EN . Fui até a porta lógica U505 pino 4 OUT, e sai 3.3V corretamente, passa pelo D504 E fica com seus 3v mas quando chega no pino do EN do PWM, ele fica em 2.4V E acho que isso pode estar causando o defeito! Tentei achar alguma resistor no caminho e só encontrei o R552 de 0 Ohm, que entra no U501, removi o U501 e mesmo assim temos 2.4V no EN Tentei jumpear depois do D504 mas a tensão do EN caiu para 100mV na linha, não entendi mais nada! -
IMAC A1418 / MB: 820-00430-a / não liga, Acende 3 dos 4 LEDs e desliga.
gabrielnote respondeu o tópico de gabrielnote em Notebook's
Processador em curto! -
devolvido IMAC A1418 / MB: 820-00430-a / não liga, Acende 3 dos 4 LEDs e desliga.
Não liga, Acende 3 dos 4 LEDs e desliga e fica assim, aperta o power e repete. Eu ví que o quarto LED acende só quando a tela está conectada, então tranquilo. Temos todas as alimentaçãos, até mesmo processador, 1.8V Uma coisa que achei estranho, ele tem um resistência baixíssima no Vcore tá dando 1 Ohm , trabalho com notes e tal, sei que isso é normal em alguns processadores mas com essa resistencia só pego placa de vídeo por isso achoei estranho. Estou desconfiado que possa ter alguma fuga no processador. De qualquer forma, quando pressiono o power, ele aparece tensão de Vcore e o processador não esquenta a ponto de queimar o dedo como quando está em curto, sabe... Enfim, temos tensão memória e tudo, não tenho oxidações. Será que pode ser algo relacionado a BIOS? -
resolvido Lenovo thinkpad T430 - MB: NM-A082 - Não entra alimentação, FETs não chaveiam, arquitetura estranha!
gabrielnote respondeu o tópico de gabrielnote em Casos resolvidos - Notebooks
Ótimo saber ! -
Problema resolvido! Por sorte não foi nosso SIO. Glória a Deus por esse reparo! Agradeço a todos que me auxiliaram! -
Temos mais problemas, mesmo sem curto do lado da placa o fusível está abrindo! Estou analisando o que está de errado, vou injetar tensão e analisar. Atualizando: TEmos fuga sim, nao deu antes porque temos o diodo D60 entre as linhas, depois do diodo temos 20 Ohms, temo que seja o nosso querido SIO. -
Exatamente isso, achei a tensão no esquema mas não estava presente na placa. -
Olha só!!! Nosso F5 está aberto e não tenho curto no terminal 2 do mesmo, tudo indica que trocando ele o problema será resolvido! Vou fazer isso em seguida e volto com o resultado!
@LEONTEC Isso mesmo colega!!! Chegamos ao nosso grande suspeito! Observando o esquema, varri o mesmo pele tensão de VREGIN20 que entra no nosso U101B e sabe onde fui parar?
Não consigo entender o porque não passa essa tensão! O Q79 2SK3541 (Tipo N) Deveria ter 3v em seu gate assim que eu plugasse o carregador, ou eu estou me equivocando? Se sim, de onde vem esse bendito 3v que não encontrei em lugar nenhum. Na verdade eu achei a tensão VCC3SW que passa por um resistor de pull up: R1100 Mas ela não está presente. E o que leva o gate de Q79 a baixa seria o pulso -PWRSHUTDOWN que vem do SIO: U101B, pino 96. Varri o esquema atrás da origem do VCC3SW, encontrei ele em vários pontos, mas não o transferidor desse cara. No meu ponto de vista, essa tensão VCC3SW deveria surgir assim que eu plugasse o carregador para assim desencadear o chaveamento do Q9, estou certo??? Estou meio tonto aqui, kkkk!
@Rods, Eu medi a continuidade do pino central até o R715, e deu certinho, então nao tem trilha e nem fio do jack rompido. Em relação a resistência de 280 Ohms, como falei, no meu carregador não deu essa resistencia entre o pino do meio e o terra negativo do próprio carregador, mas em um outro de lenovo, aqueles tipo UBS, tenho essa resistencia, por isso estou desconfiando do carregador, mas ainda assim acho que não é problema dele.
boardview Boardview Lenovo Thinkpad T430 - NM-A082 - NZM4I-7
gabrielnote postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Boardview Lenovo Thinkpad T430 - NM-A082 - NZM4I-7 Visualizar Arquivo Boardview Lenovo Thinkpad T430 - NM-A082 - NZM4I-7 Uploader gabrielnote Enviado 17/10/2024 Categoria IBM - LENOVO-
- boardview lenovo
- thinkpad t430
- (mais 5)
gabrielnote postou um arquivo em IBM - LENOVO
- boardview lenovo
- thinkpad t430
- (mais 5)
Esquema Lenovo T430 MB: NM-A082 Visualizar Arquivo Esquema Lenovo T430 NM-A082 Uploader gabrielnote Enviado 17/10/2024 Categoria Lenovo - IBM
- lenovo t430
- nm-a082
(mais 2)
- lenovo t430
- nm-a082
(mais 2)
