R2-D2
    5
Tudo que R2-D2 publicou
  1. Tua placa é 6-71-w24h0-d02a.GP e o esquema é w240humb-0d? Entendi... Nao ia me achar nos esquemas mesmo... E na PL9 não apresenta curto em relação ao GND? Verifica os mosfet pq 13 e 12 meça curto nessa linha
  2. Amigo peço mil desculpas estava com dois esquemas abertos simultaneos. Minha intenção foi apenas ajudá-lo e não atrapalhar. Acredito que estou com o correto agora. Em qual ponto achou a tensão de 3v? Meça as bobinas PL8 que deveria ter os 5V e a PL9 os 3.3v, veja se confere ai
  3. @eduardoalves26061975 Boa tarde. Em que componente encontrou a tensao de 3v? Veja se encontra 5v na bobina L41 e 3.3v na L49... Essa placa tem os 3 e 5v antes do start...
  4. @Marcos Vianna boa tarde. Estava com uma placa semelhante. Tinha 3 e 5 va. Porem ao pressionar o power essas tensoes sumiam. Estava com um capacitor em curto na linha de +5vs . Essa tensao aparece logo apos pressionar o power. Veja se nao é seu caso meça continuidade na linha 5vs.
  5. Boa tarde @thiago lucena. Acredito que o problema não está no circuito charger até pq nao achou nenhum curto por la.. Essa msg de conectada sem carregar geralmente é bateria - digo isso por experiencia minha (principalmente em notes da positivo), então talvez seja seu caso tb.. sugiro que o amigo faça alguns testes: - troque a bateria como vc já havia dito que iria fazer; - retire a bateria pressione o botao power por uns 40 segundos recoloque e tente carregar; - teste carregar a batera com o not desligado (acredito que ja deve ter feito); - teste com outro carregador; - atualize a BIOS . Não achei no esquema essa placa com os pinos da bateria (pjp1).. Boa sorte ao amigo.
  6. @InfoJconnect Buenas amigo!! Se está encontrando dificuldade em soldar o resitor SMD por ele ser pequeno vc pode procurar em sucatas outro com um tamanho maior ( foi o que eu fiz)... O cara tem que ser meio cirurgião nessas horas... kkk Não recomendo que utilize um resistor de valor diferente.. Pode utilizar resistores comum de 1/4w que não tem problema e ele é mais facil de soldar. Grande abraço.
  7. @Douglas Grillo ta ai o lik https://schematic.eletronicabr.com.br/ferramentas-para-eletronica/10/gravador-novas-bios-1-8v-com-tl866-e-outros-testado/45874/ Está no fórum antigo ainda mas nao tem erro.. Funciona legal essa adaptação com resistores.
  8. @Douglas Grillo Buenas amigo. Acredito que o mais viável é vc comprar um gravador para realizar a regravação da bios pois o custo de uma placa nova é maior com relação ao gravador e é mais provável que o cliente aprove o serviço de regravação... Qual o gravador que o amigo possui? Particularmente possuo o gravador CH341A, gravador simples esse porém grava muitas bios, no caso de bios 1.8v é só fazer uma adaptação com resistores, facil de fazer e tem aqui no fórum. Não esqueça que essa placa tem o famoso u19, verifique ele se está recebendo as tensoes de 3 e 5 ok
  9. Boa noite amigo. Verifique se há curto na linha dessa capacitor que citou, pc315 , meça o source do pq304 pois deve estar mais facil de achar, eles estão na na mesma wire. Caso haja o curto sugiro que levante as bobinas PL301 e PL302 e veja se o curto continua... pois saberá que possivelmente pode estar em um dos capacitores dessa linha que citou....
  10. Tenta fazer o download agora amigo..
  11. @wesleyfer2008 Buenas amigo. O Q901 da placa RM1-8709 vem a ser um tiristor, verifique se trocou por um componente igual ou equivalente. O Q101 vem a ser um mosfet e nao transistor retificador como vc falou. Com relação ao diodo D104, ele está em paralelo com um resistor de baixa resistencia, é normal ele apresentar curto, ja vi um pessoal substituindo por um diodo retificador 1n4007 e funcionou de boa. Verifique o pwm embaixo da placa se está ok. Tem topicos aqui no eletronicabr sobre o reparo dessa placa. Boa sorte ao amigo.
  12. @Info Maxx Já verificou o cirtuito charger se nao tem curto? Qual a tensao nas bobinas L1 e L2?
  13. Ola amigo. Por fim como ficou o u45, aquecendo ainda? Esse sinal PM_SLP_S3# é ativo em nível baixo, acredito que assim que pressionar o botao power a ponte sul deve enviar um pulso low para PM_SLP_S3# para que a maquina ligue porém parece que esse sinal já esta em nivel baixo ... ja verificou se não há curto nesse sinal? Vejo que no pino 1 do u45 temos esse sinal PM_SLP_S3#, verifique se o capacitor c363 não esta causando algum curto..
  14. O curto estava no capacitor c296. Agradeço a todos que ajudaram. ?
  15. Amigo a linha de 5v está ok, não aprensenta continuidade com o GND. Já a linha +5vs apresenta curto. Estou injetando 12v com uma lampada serie de 21w, se injeto apenas 5v é pouca corrente para o componente aquecer...
  16. Levantar qual bobina amigo? Tem como me indicar pelo esquema? Repito que tenho curto em +5vs, injetei tensao nessa linha mas não notei aquecimento em nada.
  17. Ao colocar a bateria na placa mãe o LED de carga pisca indicando que está carregando, acredito que não esta ai o problema.. Não há soquete de processador, ele é bga, tens como me dizer a referencia desse diodo no esquema? A linha de +5vs está em curto com o terra..
  18. Boa tarde a todos. Solicito a ajuda dos amigos para tentar resolver esse problema.. Estou começando a fazer reparos em placa mãe portanto nao manjo mt mas estou pegando a pratica.. Essa placa mãe não liga, tenho as tensões de +3va e + 5va porém quando aperto no botão power essas tensões somem, preciso desligar e ligar a fonte para que as tensões voltem. Cheguei a conclusão que a linha +5vs encontra-se em curto então quando starto a placa a tensão de +5vs mata as fontes de +3va e +5va. Acredito que seja um curto em um capacitor ou algo assim. Para teste removi o mosfet Q107 e apertei botão power e ligou o LED inicando que a placa mae ligou.. Coloquei a fumegation e não encontrei nada aquecendo, não sei também o tempo máximo que posso deixar a fumegation ligada, toquei nos capacitores que ligam +5vs ao gnd e nao encontro nada aquecendo. Conto com ajuda de vcs. Link do esquema:
  19. Saudações a todos. Tenho aqui esse monitor com o seguinte defeito: Ao ligar aparece listras na tela com uma aparência opaca, após piscar 3 vezes a imagem fica normal porém percebi que as letras não aparecem por completo, ficam com falha. Deixo abaixo um video e uma foto para exclarecer melhor o problema. Caso alguem ja tenha pego algo assim e queira ajudar fico agradecido. Obrigado desde já.
  20. @Sergio Penido ola amigo. Achei esse componente facil no ML.. Vc pode tambem utilizar o APM4550 que se asemelha muito as caracteristicas do seu.. É smd? tem o AO4606 tambem
  21. @cristi veja o video, talvez seja útil.. É cada uma que inventam...
  22. @smartmat11 Verificou o ci u19 se não está rachado ou com algum defeito? Verfique a presença de 3.3va no capacitor c529 e 5va no capacitor c543 que ambos estão ligados no u19... Obs: meça com a placa startada..
  23. R2-D2
    devolvido Positivo/ 71R-A14HV6-T840/ Não liga
    Olá amigo, qual parte da trilha mais precisamente está faltando? Na imagem não fica tão nitido. Deixo abaixo como deveria ser a ligação entre os componentes. É possível com multimetro verificar a continuidade entre esses pontos e saber se algum deles não está dando continuidade...
