usumak
0.02 -
77 -
5 [ Doar ]
Tudo que usumak publicou
 resolvido Positivo Unique S2050 - 71R-A14HV6-T840 - Sem backlight LCD
usumak respondeu o tópico de André Meirinho em Casos resolvidos - Notebooks
uma opçao seria eliminar o q37 e jogar tensão vindo de outro componete direto no pino da tela. um jumper -
 esquema Placa mãe Taicon TA-MBB75
usumak respondeu o tópico de Diego Quaresma em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
@Diego Quaresma disponibiliza o bios para esta placa ? -
 bios Bios Acer es1-511 c35q MB: z5w1m la-b511p rev 1.0
usumak postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
boa tarde... preciso da bios do notebook acer aspire es1-511 c35q achei uma no fórum porem o arquivo esta maior que o chip. quem tiver essa bios correta por favor ajude um amigo do forum. obg. -
 bios bios Asus TUF B450m-pro Gaming
usumak postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Salve a todos... estou precisando da bios da MB Asus Tuf B450m pro gaming rev. 1.00. ate encontrei no site da Asus, porem, na hora de gravar aparece a msg de que o arquivo é maior do que o chip. alguém tem essa bios ou sabe como resolver esse problema? -
@Daniel fiz a assinatura vip 12 meses a alguns dias, o pagamento da foi aprovado porem ainda nao foi ativado no meu usuário. verificar por favor. obg
- 1.083 respostas
- vip
- assinaturas
(mais 2)
Visualizar Arquivo Bios notebook Asus Gamer g752vy bios notebook Asus Gamer G752vl- BHi7n32 MB g752vy rev. 2.2 compatível tbm com rev. 2.3 100% testada e funcionando Uploader usumak Enviado 10-10-2020 Categoria ASUS
 em análise Asrock - H81M-HG4 - Entra direto na BIOS e trava
usumak respondeu o tópico de P1triac em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@P1triac regrava a bios fora da placa mae utilizando um gravador de e-prom. temos esses aquivo de bios aqui no fórum. -
 bios HP Probook 640 6050a2567101 mb a02
usumak comentou no arquivo de Icl Setelagoas em: HP e COMPAQ
 dúvida Dell inspirion 3421 pwb:5j8y4 rev:a00 Com teclado não liga, tiro teclado liga, da ela e tudo
usumak respondeu o tópico de Lucas Miller em Notebook's
@Lucas Miller esse modelo de notebook dell 3421, se vc resetar a bios e colocar a fonte nele, ele liga, mesmo sem apertar o botao power. -
@joalisson costa verifique se a base onde prende o dissipado do processador q fica na parte de baixo da placa mae nao esta quebrada. e o dissipador nao esta fazendo contato certo com o processador. ja tive problema parecido.
@Lucas Miller ele liga ao colocar a fonte sem o start pq a bios foi resetada. esse modelo de note faz isso mesmo. -
 dúvida Meus caros preciso de uma ajuda sobre o valor de um resistor
usumak respondeu o tópico de marckspfc em Identificação e Equivalência de Componentes
@marckspfc qual placa mae é esse esquema? -
 bios Bios Net HP mini 210 PN 01014DJ00-600-G COD RC6F32009FH1
preciso da bios do hp mini 210-2000ew - P/N 01014DJ00-600 - COD RC6F32009FH1. agradeço quem puder ajudar.- 2 respostas
- mini
- 01014dj00-600-g
 bios bios mb bluecase BMBH81DCASE1 ZX-H81 V1.01
usumak postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo bios mb bluecase BMBH81DCASE1 ZX-H81 V1.01 Bios da placa mãe bluecase bmbh81 v1.01 8mb 100% testada. se foi útil para vc deixa o like!!! Uploader usumak Enviado 22-04-2020 Categoria Outros- 2 respostas
- 3
- bluecase
- bmbh81dcase1
(mais 2)
- 2 comentários
- 4
- bluecase
- bmbh81dcase1
(mais 2)
 em análise TV Philco PH42A acende apenas o back light.
usumak respondeu o tópico de Bryansam em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Bryansam uma opção seria a regravação da firmware. com as tensões ok, parece ser um problema logico e nao fisico.- 7 respostas
- eletronica
- tv
- (mais 7)
salve salve. Seja bem vindo ao maior fórum de eletrônica do Brasil!!
 devolvido Gigabyte - GA-VM900M - não mantem setup
usumak respondeu o tópico de Jose Miguel Marques em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Jose Miguel Marques a tensão de 3v sai da bateria e passa por vários componentes ate chegar ao pino 8 da bios. 3Volts. por isso é bom usar o esquema elétrico da placa mae. mas a dica q passei anteriormente vai funcionar.- 18 respostas
- motherboard
- gigabyte
(mais 3)
 em análise TV Samsung P2470HN tem som mas não dá imagem
usumak respondeu o tópico de nunovski em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@nunovski amigo, verificou se o problema nao sao as lampadas queimadas? -
@Jose Miguel Marques regravar a bios ate resolveria se for ela o problema. se nao for pode ser algum componente na placa mae. caso nao tenha conhecimento suficiente para resolver o problema de vez, vc pode usar um recurso e vai funcionar. faça uma ligação direta do positivo da bateria para o jump de reset da bios (cmos) q vai funcionar. igual mostra a foto.- 18 respostas
- motherboard
- gigabyte
(mais 3)
 resolvido TV LG 49LB6200 Troca de leds da tela
usumak respondeu o tópico de BlackDiamond em Casos resolvidos - TVs
@BlackDiamond vc usou leds de potencias diferentes 3 e 6 W. o que vc pode fazer e colar insulfilmes de carro por cima do led. (nao pode ser muito escuro). os insulfilmes são resistente ao calor. e facil de achar em lojas especializadas, basta pedir pedaços de sobras. -
 devolvido acer aspire 5810t placa 08266-2 48 4co01 021 jm41 não reconhece hd nem o leitor de dvd
usumak respondeu o tópico de marcomance em Notebook's
isso ai. a nao ser que vc tenha a maquina e o processador novo para substituir. -
@marcomance isso é defeito no processador integrado. ja tive o mesmo problema em um dell.
