cicerochulapa
    91 [ Doar ]
Tudo que cicerochulapa publicou
  1. Bom dia, Estou com esse aparelho o defeito é, não liga. Interessante que todas as tensões estão ok, 3 v bios ok , 5v, 3v no power. Alguém ja pegou caso semelhante e conseguiu resolver?
  2. já fiz bios, os sinais do lvds aparentemente ta ok, não tenho outro pra comparar e não encontrei o manual. não da video externo, consumo ok.
  3. Bom dia, Estou com essa aparelho o defeito é, não da imagem. Interessante que todas as tensões estão ok, 3 v bios ok , 5v placa ok , 1.2v v core ok, 19v e 3vlvds ok. Mas não da Video, fiz o teste com outra e flat, reconhece hd.
  4. Amigo, essa descrição é referente a posição ou modelo do CI? Procurei na placa inteira e não tem IT6 IT5, só tem ut3, ut4. Esse componente fica próximo de qual referência pra eu tirar essa duvida. Grato...
  5. Visualizar Arquivo BIOS Samsung- np500r5h-xd3br atlas-15hd rev 1.0 19671.bin BIOS Samsung- np500r5h-xd3br atlas-15hd rev 1.0 19671.bin Uploader cicerochulapa Enviado 09-05-2017 Categoria Samsung
  6. Versão 1.0.0
    106 downloads
  7. bom dia, sim cara, é o suficiente para matar o chip.
  8. bom dia amigo, tenho um gravador desse e de fato, ele não tem nos arquivos esse modelo mais vc pode gravar em outro CI como poe exemplo: w25Q64fv e/ou bv e 25L6406e
  9. boa noite alex, sei que vc tem de fato algum tipo de conhecimento em eletronica mais talvez precise de um pouco de prática em placa mãe de notebook, porque a bateria de qualquer notebook não depende só desse componente para carregar ou funcionar ela de depende de outros componentes mais específico talvez o bq24735/isl6255 ou outro sendo que a proteção da bateria e da placa em geral estar nele e em outros fets. esse que o amigo citou são mosfets de entrada do dcjack é sobre ele que me refiro, sou muito esperiente nessa área alex elem de vários cursos, e nunca tenha certeza nunca, darei dica que prejudique alguem aqui.
  10. cara, nestes casos quando não tenho o mosfet igual, eu faço o jump com um resistor de baixa resistencia ou normalmente, quando retiro mosfets em curto de outras placas, eu guardo eles para ocasiões assim, aí eu retiro do mosfet o pino 4 que é o gate e instalo ele no lugar com apenas o dreno e sorce, funciona como um jumper mais não parece.
  11. e a tensão de 3v e 5v só vão estarem presentes, quando vc ligar a placa, lembrando que a tensão de power de 3,3v vai estar presente no segundo pino do conector da placa power para que vc possa estartar.
  12. bom dia, o ci de bios estar do lado slot do hd e do conector do driver do dvd
  13. bom dia, vc já trocou o bq24735? ele não aquece, mais quando ele falha, nada funciona mesmo com a tensão de 19v presente ele é o regulador da fonte primária e charge.
  14. bom dia amiga, normalmente esse defeito é causado por curto no sio, se vc tiver uma placa dessa sucateada, troque o sio.
  15. bom dia amigo, pra vc resolver esse defeito, lamento em lhe dizer, mais vc terá que trocar o chipset ou pch já tive esse problema e não tive outra opção só trocando-o.
  16. essa placa dá muito pau no sio e esse defeito já peguei e era sio.
  17. Nome do arquivo: samsung np500r5h-xd3br atlas-15hd rev 1.0 arquivo enviado: March 2, 2017, 6:05:17 PM Bios Clique aqui para baixar este arquivo
  18. veja se essa placa tem o display port se tiver, troque-o
  19. @cicerochulapa ainda não aprendi a lê esquemas entender aqueles códigos, todas as vezes que é citado algum abreviatura vou o google. Por exemplo "plm" não encontrei o significado, a propósito o que é? Examinei a placa para encontrar o Q51 e não o encontrei ainda, mesmo com parte do esquema que os amigos já postaram. Agora vou postar a imagem da placa para que os amigos aponte esse abençoado componente. Acho que encontrei o tal Q51, para confirmação peço que os amigos mais experientes opine com já vem fazendo. Vejam a nova imagem que mostra alguns componentes e a serigrafia "fora" deles, escrevi minhas conclusões como tenho muitas duvidas por isso posto tantas imagens e perguntas muito simples para o experts. plm é o mesmo que placa mãe
  20. esses componentes citados por flaviotec, estão serigrafados na plm, e fica atraz do conector lvds, e ligado ao q51 tem uma bobina, a tensão que chega a essa bobina, tem que chegar tambem ao q51 e do q51 ao lvds.
  21. já verificou se a tensão de 3.3v do power zera ao apertar? se zerar, te sugiro a trocar o sio, isso já aconteceu comigo várias vezes e era ele.
  22. já regravou a bios? nos dell, bips se refere a falha de bios, memória e chipset, mas comece pelo o mais fácil, bios e memória.
  23. 0 led indicador acende? um verde? porque as tensões de 5 e 3v só aparece quando starta
