maxi tech notebooks
Tudo que maxi tech notebooks publicou
  1. Funcionou perfeitamente.
  2. funcionou perfeitamente
  3. Arquivo funcionou perfeitamente e resolveu o problema do desligamento com 30 minutos !!!
  4. Obrigado pela ajuda @curtolo . Ví que tem esse arquivo no Diagramas.com , mas não tenho assinatura lá mais .
  5. EU ESTAVA TENDO O MESMO PROBLEMA E RESOLVI FAZER UMA RESSOLDA GERAL NESSE SETOR COM ESTAÇÃO DE AR E UTILIZANDO FLUXO E O EQUIPAMENTO VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE
  6. ARQUIVO FUNCIONOU PERFEITAMENTE!!!
  7. Funcionou perfeitamente !! Atençãp pois esse chip é de 1.8V !!!
  8. Bacana a iniciativa , mas podia ter postado o arquivo de bios , aqui não tem .
  9. LENOVO THINKPAD T440S - PLACA NM-A052 - Rev 1.0 Visualizar Arquivo Arquivo de bios copiado de site gringo . Funcionando perfeitamente . utilizei em um Core i5 . Uploader maxi tech notebooks Enviado 28/11/2023 Categoria Lenovo
  10. 1 download
  11. Esse arquivo não funcionou , Baixei outro em um site gringo e subiu video . vou postar ele .
  12. SOLICITO BIOS DA MINI CPU INTEL D845GVSH .
  13. FUNCIONOU 100% EM UM COREi7 COM VIDEO DEDICADO.
  14. Boa noite , entrou um equipamento desse em minha assistência técnica hoje e resolvi postar o que fiz para solucionar o defeito , já que outros tópicos existentes estão antigos e sem solução. Lendo os tópicos antigos percebi que nas análises estavam suspeitando de falta de alguma tensão no processador então resolvi realizar uma ressolda utilizando fluxo e estação de ar quente nos chips PWM de Vcore PU4301 E PU4401 , e ao realizar o teste o equipamento voltou a funcionar normalmente. Se consegui te ajudar não esqueça do joinha !!! Abaixo imagens da placa e dos chip´s.
  15. postou arquivo de bios , não é o esquema
  16. Obrigado jotape pela atenção , fiz dos 2 modos e não deu certo infelizmente
  17. Resolvi um desse ontem substituindo o mosfet Q23 que estava inoperante , sem curto , mas quando recebia tensão ele provocava uma espécie de retorno que aquecia o U8 (OZ8291LN). faça o teste nos 3 mosfets Q19 , Q23 e Q28, pois os 3 trabalham em paralelo . Se trata de um mosfet tipo N e no teste ele tem que armar com o contato da ponta de prova positiva no Gate. Espero ter ajudado vc , mesmo sendo antigo esse post , mas posso ajudar outros futuramente.
  18. Blz amigos !!! Estou com um idêntico !!! mesmo caso . não instala o 10 , somente o 7. Tentei instalar o 10 /32 bits e dá o mesmo erro . Alguém encontrou uma solução
  19. NÃO FUNCIONOU , GRAVEI O ARQUIVO DE 8MB , FICA PISCANDO O LED EM LOOPING . A DO CLIENTE LIGA , DETECTA , MAS NAO INICIALIZA PELO HD .
  20. Funcionou perfeitamente !!!
  21. Funcionou perfeitamente !! Ligou rapido !!!
  22. Funcionou perfeitamente com a dica !!! No meu caso tinha curto entre o gatilho e o source .
