FDONATO
Amigo EletrônicaBR-
2.14 -
9.733 -
Vitórias
334 -
1,089 [ Doar ]
Tudo que FDONATO publicou
 resolvido Asus X1500E - X415EA- não carrega bateria ligado.
FDONATO respondeu o tópico de FDONATO em Casos resolvidos - Notebooks
@AMDRÔMEDA Não vai acreditar qual era o problema... Na correria a gente esquece de fazer os testes básicos! Eu por conta de não ter um outro carregador compatível acabei não testando, e como a maquina carregava desligada, eu logo suspeitei de algo no circuito do charge, e baseei toda minha analise nisso, e também suspeitando dos sinais relacionado ao suspend. Hoje resolvi alimentar com a fonte de bancada, e pra minha surpresa a máquina carregou normalmente, tanto ligada quanto desligada, as tensões deixaram de oscilar... Portanto problema resolvido! Agradeço pela sua disponibilidade em ajudar.- 6 respostas
- não carrega a bateria
- asus
- (mais 5)
Amigo, obrigado por responder! Essa placa não possui pq8900, acredito que esteja se referindo ao comutador pq8909... no gate dele tem 8.19v com note desligado e carregador conectado (nesse caso bateria carregando), e com o note ligado e carregador conectado tensão oscila entre 8.09v e 13.70v, e com somente a bateria conectada 13.69v, ligado ou desligado.- 6 respostas
- asus
- (mais 5)
FDONATO postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Fala pessoal, já faz algum tempo que estou distante do fórum, pois acabei mudando de ramo, mas esporadicamente ainda pego algum serviço de eletrônica, principalmente de amigos... Estou com esse note na bancada, que o cliente alegava ser mal contato no dc jack e nos testes preliminares comigo nunca chegou a ligar... Observei que o dc jack tinha mal contato no pino 10 "P_DC_JACK_DETEC_10", e também o charge apresentava um considerável aquecimento, e não liberava os 24v para os gates dos mosfets de entrada... Então troquei o dc jack e o charge BQ24780s... Depois da troca a máquina liga entra no windows e etc... porém tenho o seguinte cenário, com a maquina desligada os mofestes de entrada recebem os 24v e trabalham normalmente, e a bateria carrega perfeitamente. Mas ao ligar, a tensão de 24v nos gates de entrada oscilam rapidamente, em determinado momento entre 0.90v e 4.5v, já em outras raras vezes oscila entre 132,0mv e 23.96v, nessas raras vezes a tensão nos gates fica fixa em 23.96v por uns 20 segundos, oscila novamente e e volta a fixar, fica basicamente nesse loop... Já troquei pq8902, pq8902 e pq8909, segue as aferições que julguei pertinentes para essa analise... ah e sem a bateria conectada, apenas com o carregador, a máquina não liga. Aprecio toda ajuda, visto que estou bem enferrujado... Maquina desligada, com carregador conectado: pq8908 pin 1: 0v pin 2: 0v pin 3: 0v pin 4: 0v pin 5: 5,45v pin 6: 19v pq8904 pin 1: 0v pin 2: 0v pin 3: 2,62v pin 4: 0v pin 5: 0v pin 6: 0v charge pu8900 pin 5: 5,99v pin 6: 2,62v Maquina ligada, com carregador conectado: pq8908 pin 1: gnd pin 2: 0v - 4,79 - oscilando pin 3: 0v - 4,79 - oscilando pin 4: gnd pin 5: 0v - 5,15v - oscilando pin 6: 0v - 18,80v - oscilando pq8904 pin 1: gnd pin 2: 0v pin 3: 2,55v - 2,62v - oscilando pin 4: gnd pin 5: 0v pin 6: 0v charge pu8900 pin 5: 0v - 5,99v - oscilando pin 6: 2,55v - 2,62v - oscilando Estou utilizando esse esquema, mais precisamente o boardview, uma vez que o esquema não é 100% compatível.- 6 respostas
- asus
- (mais 5)
 bios Acer A315-510p nb6301a_mb_v3 CSME region clean
FDONATO postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo Acer A315-510p nb6301a_mb_v3 CSME region clean acer A315-510p nb6301a_mb_v3 Arquivo editado por mim, para limpeza de região CSME, arquivo gerando vídeo rapidamente. Uploader FDONATO Enviado 11/09/2025 Categoria ACER -
@R2-D2 Em teoria é possível! Mas na pratica nem tudo são flores. Você tem que levar em consideração que existem vários tipos de bios para plataformas diferentes, e para fabricantes diferentes, que utilizam formas diferentes de "construir, programar" esses arquivos... Vou citar como exemplo, bios para plataforma INTEL X AMD. Para plataforma intel é possível editar pelo software da intel "flash image tool"... mas para AMD até onde eu sei não existe um software "oficial" para edição de bios. Você encontra aos montes pela internet editores de bios para AMD, mas nada oficial, um que eu usava bastante quando ainda estava na ativa, era o uefi tool, mas por lá as coisas meio que tem que ser feitas na unha. Em resumo nesse caso o idel é identificar o fabricante da bios, AMI, AWARD, e etc... e procurar na internet por editores para eles... Já se faz um pouco mais de um ano que estou fora desse ramo, então estou de certa forma desatualizado, mas pretendo voltar, e em breve estarei de volta contribuindo com o fórum, e também aprendendo com os amigos.
@rickalmeida plg1 é o +vcc_gt, ultimo sinal a subir no power sequence, o seu problema pode está relacionado a memória ram, ou bios! Faça um teste com uma nova memória, e tente regravar a bios, caso não tenha sucesso com a memória!
DELL Vostro 3550 - DG15 - 48.4IE01.011 10245-1 -- não liga
FDONATO respondeu o tópico de Antonio vm em Notebook's
@Antonio vm boa tarde, concordo com o amigo Gilson, sua analise inicial não está errada, porém esta incompleta... Sugiro nesse caso, verificar a sequencia de start, página 98 do esquema, como o próprio nome sugere é uma sequencia, se algum sinal estiver faltando no inicio, compromete todo o restante da sequencia. -
Guia Limpeza regiões Intel-Engine CS-ME-CS-TXE!!
FDONATO respondeu o tópico de FDONATO em Treinamento Notebooks
@Israel Lorandi Pode setar a opção como, sim, previamente, ou se no dump está setado como, "não", não irá fazer nenhuma diferença. -
 esquema Dell Inspiron 7586 2-in-1 18706-1 esquema
Dell Inspiron 7586 2-in-1 18706-1 esquema Visualizar Arquivo Dell Inspiron 7586 2-in-1 18706-1 Uploader FDONATO Enviado 19/10/2023 Categoria DELL -
 esquema Dell G15 - Placa LA-L655P
FDONATO respondeu o tópico de lucaspolli em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
@curtolo @lucaspolli -
 bios Dell G15 5520 Compal LA-L651P Rev:1.0(0.2)
Dell G15 5520 Compal LA-L651P Rev:1.0(0.2) Visualizar Arquivo Dell G15 5520 Compal LA-L651P Rev:1.0(0.2) Dell G15 5520 Compal LA-L651P Rev:1.0(0.2) Schematics Uploader FDONATO Enviado 19/10/2023 Categoria DELL -
hp Probook 650 6050a2566301 Visualizar Arquivo Sempre faça backup antes de gravar... HP probook 650 G1 6050a2566301-MB-A02 BIOS 16MB L77_01.32 & L78_01.32 HP ProBook 650 G1 Base Model Notebook PC HP ProBook 650 G1 Notebook PC HP ProBook 650 G1 Notebook PC (ENERGY STAR) Uploader FDONATO Enviado 06/09/2023 Categoria HP e COMPAQ
 esquema Lenovo thinkpad E590 NM-B911 esquema + boardview pdf
FDONATO comentou no arquivo de FDONATO em: IBM - LENOVO
Bios Placa mae B550M Aorus Elite rev 1.3
FDONATO respondeu o tópico de import em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
@import -
 bios Gigabyte B550M AORUS ELITE (rev. 1.0/1.1/1.2) rev. 1.3
Gigabyte B550M AORUS ELITE (rev. 1.0/1.1/1.2) rev. 1.3 Visualizar Arquivo B550M AORUS ELITE (rev. 1.0/1.1/1.2) rev. 1.3 Sempre faça backup antes de gravar a bios. Arquivo original do fabricante. Uploader FDONATO Enviado 29/08/2023 Categoria Gigabyte -
@import amanha vejo pra você. -
Dell alienware m15 - LA-K452P
FDONATO respondeu o tópico de curtolo em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
@curtolo esquema ainda indisponível, apenas boarview! -
Dell G15 5511 LA-K452P boardview Visualizar Arquivo Dell G15 5511 LA-K452P Uploader FDONATO Enviado 06/07/2023 Categoria DELL
