rafael1
0.01 -
51 -
91 [ Doar ]
Tudo que rafael1 publicou
Tudo indica que ha curto na vcon cof ou display. Na vcon e possivel detectar o componente em curto,usando fonte de bancada e camera termica ou alcool isopropilico.
- 3 respostas
- modelo:
- lgur8750psa
- (mais 6)
 dica Som samsung Mx FS 8000 Display apagado e desligando
rafael1 respondeu o tópico de RONISILVA05 em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Em que ponto foi medido esta tensão?? -
 dica Esquema amvox aca-1001
rafael1 respondeu o tópico de Fabricio Sfigueiredo em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Talvez este video ajude. -
Seria tambem interessante verificar se chega sinal de audio dos dois canais onde se conecta o plug p2
 em análise JBL partybox 100 não obedece comandos para desligar
rafael1 respondeu o tópico de samuelrios em Eletrônica em Geral
Se o botão for do tipo tactil,o defeito pode estar no proprio botão power. E tambem parece que esta caixa tem problemas crõnicos de oxidação -
receiver philips -ah621 sem som
rafael1 respondeu o tópico de claudio cortez em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Exatamente -
Caixa de som Sate as-322(importada)ligando sem audio
rafael1 respondeu o tópico de morfeo em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Agora é tentar acopanhar as trinhas e componentes com o seguidor por onde passa o sinal de audio,tentando capta-lo -
Caixa JBL Partybox 110, não liga nada.
rafael1 respondeu o tópico de MSInfoHelp! em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Se tem todas as tensões ela esta ligando.so não acende os leds e não tem audio. -
 dúvida pioneer x7000 nao liga
rafael1 respondeu o tópico de sicaiantena em Eletrônica Automotiva
Tem alimentacao no microcontrolador?? As vezes consegue achar um esquema que ultiliza o mesmo micro para melhor analise. Tem mais alguma letra antes do X7000??- 5 respostas
- pioneer x7000br
- pioneer
(mais 2)
 dúvida Esquema direção elétrica Citröen c3
rafael1 respondeu o tópico de Carlos 521 em Eletrônica Automotiva
Seria interessante usar um scanner compativel para verificar funçoes e codigos de erro. -
som sony mhc-rg 330 nao toca cd
rafael1 respondeu o tópico de antonio benedito de queiro em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Para o cd funcionar existe uma rotina a testar. Mover a unidade para a borda do cd. Fechar a tampa ou a chave de detecçao de tampa fechada Dar o play. A unidade devera se descocar para o centro do disco Acender o laser Faser a busca de foco E em alguns aparelhos girar brevemente o disco. -
 dúvida Diagrama da UCE KEFICO KIA CERATO 09/10
rafael1 respondeu o tópico de Pascoal Rezende em Eletrônica Automotiva
Ha sinais de rotação e fase? Tem centelha? Ha pulso nos bicos? A pressão do combustivel esta boa?? O veiculo esta no sincronismo correto? Pa chegar na central,ha varios testes a ser feito antes. -
 dúvida Pioneer MVH-S218BT circuitos integrados ausentes
rafael1 respondeu o tópico de Sebastián Befart em Eletrônica Automotiva
Então o U106 sendo uma memoria,vai precisar dos dados tambem.- 4 respostas
- pioneer
- mvh-s218bt
- (mais 3)
 dúvida Central multimidia aikon atom x09-8216 (pcb rl855z3 v1.00)
rafael1 respondeu o tópico de Darkch28 em Eletrônica Automotiva
Primeiramente resoldar conectores e componentes pth de circuitos de alimentação- 1 resposta
- central
- multimidia
- (mais 5)
software para diagnostico automotivo
rafael1 respondeu o tópico de pedebodes em Eletrônica Automotiva
Investir em informações tecnica,não é desperdicio. Escolha uma plataforma mais barata pra começar. A mecanica2000 vende esquemas e cursos avulso.- 7 respostas
- solicitação
- automotivo
- (mais 2)
CAIXA SOM PHILIPS TAX3206
rafael1 respondeu o tópico de tonhoj em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Talvez te ajude. -
Fit LX 2014 - travas eletricas lado direito não funcionam.
rafael1 respondeu o tópico de Nogas em Eletrônica Automotiva
Minha dica é que talvez possa ser programação. -
 dúvida Falha no módulo de injeção eletrônica IAW 1AVP.
rafael1 respondeu o tópico de José Carlos3112 em Eletrônica Automotiva
No caso seria o atuador de marcha lenta com defeito,é isso? -
 dúvida Módulo amplificador jogando tensão DC alta na saída
rafael1 respondeu o tópico de ごみ誰か em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Transistor de saida em curto- 2 respostas
- módulo
- amplificador
- (mais 4)
Fonte ATX Kcas 500w Full Range não aciona cooler
rafael1 respondeu o tópico de Felipenvdn em Fontes & No-Breakes
Um desses diodos não esta aberto,ou trilha partida?? -
Sabe dizer se esses dois diodos em serie,ta ligado a tensão de 12 volts. Para uma melhor analise seria bom tirar foto da placa toda frente e verso. -
 em análise UN50nu7100g - Tv liga e desliga
rafael1 respondeu o tópico de willian490ms em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Pode ser tambem defeito nos leds ou na fontente dos leds. É bom testar a placa da fonte separada da principal.- 3 respostas
- un50nu7100g
- liga
 dúvida Ajuda identificar Zenner SMD Z3DY com o formato SOT23
rafael1 respondeu o tópico de Luis Filipe Teixeira em Identificação e Equivalência de Componentes
https://www.s-manuals.com/smd/z3- 1 resposta
- ajuda
- identificar
- (mais 4)
Nesse caso é bom baixar o datasheet do componente. https://br.mouser.com/ProductDetail/KEMET/EX2-2U1S?qs=rjnFDYRVT0o1PTUlYWPTNg%3D%3D
