    91 [ Doar ]
Tudo que rafael1 publicou
  1. Além do modelo do monitor, é bom colocar o código da placa principal e da fonte. Assim fica mais fácil procurar o esquema.
  2. O esquema deve ser igual deste topico. https://eletronicabr.com/forums/topic/322252-caixa-ativa-rcf-art-712-a-não-liga/
  3. Em parte de motores e injeção eletrônica,é bom estudar sobre diagnóstico avançado com transdutores e osciloscopio.
  4. Pode também se fuga ou curto no diodo que retifica a tensão que vai para esses capacitores.
  5. Deve ser um teste de bateria,tambem deve medir compressao de motores.
  6. Acredito que era para acender quando aciona o primeiro estagio da chave.
  7. O ideal era postar o código e os valores dos resistores , assim ajudaria melhor outro que esteja com o mesmo problema.
  8. Quando o disco para,aparece a a mensagem NO DISC no display?
  9. Acende o laser? Há busca de foco?
  10. rafael1
    tutorial C 3 Aircross
    Então provavelmente havia outros sintomas além dos citados. Que bom que resolveu.
  11. um gravador upa e um simulador tambem é necessario. posteriomente mais gravadores devem ser adquiridos para evitar dispensar clientes por falta de equipamentos.
  12. Se a sonda 2 for após o catalizador,o funcionamento dela está normal e indicando que o catalizador está bom.
  13. O combustivel é etanol? A temperatura no sensor de temperatura esta abaixo de 12 graus celcius?
  14. O circuito do rolamento auxiliar que alimenta o vcc do ci pwm deve ser verificado.
  15. Como eu disse,os pulsos da bobina ocorre em momento diferente do pulso do bico. Qual é o modulo de injeção que o veiculo ta usando? Falhas de cilindro,falha de sensores e atuadores em alguns veiculos causa o corte dos pulsos dos bicos.
  16. Além das dicas acima,dê tambem uma boa revisada nos aterramentos,e no funcionamento do alternador.
  17. Alguns veiculos cortam o pulso do bico,se houver falha de cilindro. Diga qual é o veiculo,talvez podemos melhor lhe ajudar.
  18. Mas,os pulsos dos bicos ocorrem em tempos diferentes dos pulsos das bobinas. Ligando dessa forma,o combustivel vai ser injetado no momento da faisca.
  19. Também pode aplicar o método kelvin. Nunca fiz, mas me parece bem interessante nesse caso.
  20. Quanto a esse teste de continuidade nos capacitores você está testando na escala de bip do multimetro digital? Esse teste é melhor fazer com multimetro analogico na escala x1
  21. Sou a favor,porém o problema é que parece que ultimamente muitas pessoas andam muito impacientes,nervosas e isso pode se tornar muito perigoso esses tipos de pessoas portar uma arma!
  22. Em alguns casos o pino Epson deve ser aterrado para a fonte funcionar,também você pode ter defeito no circuito que acende as lâmpadas. A dica é:se o pino Epson estiver com tensão,deve ser aterrado,se tiver sem tensão deve ser jampeado com a tensão de standby
  23. Gravador de eeprons Pesquisador de som que voce mesmo pode montar um computador ajuda muito Cabos para testes Lupa daquelas pequenas com aumento de 30x ou 60x,ajuda muito a verificar codigos dos smds e como estao as soldas.
  24. Não sei se foi você que fez a atualização,mas o recomendado ao se fazer uma atualização, e salvar antes os dados originais. Essa recomendação vale para qualquer eletrônico em que a atualização e feita via gravador,digo isso porque tem atualizações feita por pendrive,e nesses casos não e possível salvar os dados originais.
