    5 [ Doar ]
Tudo que cronnie publicou
  1. @FDONATO, Não funcionaram, o DDR3 é o mesmo que tenho aqui. A MB usa memoria ddr3, testei com o arquivo ddr2 também só pra descarrego. vou te enviar o backup. Enviei o arquivo no link informado. O problema que este note apresentava era que estava desligando após algum tempo. Após verificar o básico, parti para regravação da bios e ligava sem video após regravar. Voltei a bios original que é esta que upei e voltou a dar vídeo más, desligando. Fiz mais verificações até que detectei solda quebrada em um dos pinos de travamento do dissipador de calor. Refiz, só que depois disso o note não starta mesmo com todas a tensões presentes e o oz8602 normal. Más parece que o SIO foi pro pau. Vou efetuar a troca, este apresenta um leve aquecimento de +-36 graus ao plugar o carregador. Modelo: STI IS 1414 Sem serial number.
  2. bkp_bios_sti1414 Visualizar Arquivo Arquivo de backup da bios do sti is 1414 mb: R40IIx rev 01 p/n 37gr40100-10 Uploader cronnie Enviado 15-11-2020 Categoria STI
  3. cronnie
    bios bkp_bios_sti1414
    9 downloads
  4. @FDONATO, Não funcionaram, o DDR3 é o mesmo que tenho aqui. A MB usa memoria ddr3, testei com o arquivo ddr2 tambem so pra descarrego. vou te enviar o backup. Como posso te enviar o arquivo?
  5. Boa noite! Preciso da bios para este modelo. As que baixei,não resolveram. Visei o part number 37gr40100-10. obrigado!
  6. bom dia! Tem o boardview desta mb disponível? obrigado!
  7. samsung ramos-15L BA41-02317A(BA41-02176A) Rev1.0 schematic.pdf Visualizar Arquivo Nota: Este esquema se mostrou compatível com o BA41-02176A, acompanhando o boardview deste modelo disponível no fórum. Uploader cronnie Enviado 02-10-2020 Categoria Samsung
  8. 39 downloads
  9. @FDONATO Obrigado! Consegui um esquema que bate bem com este. Vou upar para o fórum.
  10. Bom dia! O esquema pra esta mb está disponivel? obrigado!
  11. Versão BR. a versão 2201 não pertence a h81m-c Coloquei essa versão 2201 na h81m-c, funciona más, demora gerar video.
  12. @Manoel74 o u17 apl1084 costuma dar problemas e matar o +5va. Retre ele da placa, energize e veja se os 5v aparece no pino 3 de u17.
  13. Seria bom verificar também q2403, q2402, Sinal s5_enable. Psl_out# Página 23.
  14. Ainda vou insistir um pouco sobre arquivos de bios. Use a fonte assimétrica para ligar o note. Observe se a amperagem da fonte irá oscilar. Se oscila a um valor de consumo quando for dar vídeo há chance da bios não ser a correta.
  15. @Tiago Wanderley Verificou se não há curto a partir de um dos lados do pad da pl4502?
  16. @ljainfor Se não deu video, boas chances de ser o nectokin sob o soquete do processador. Tive um semelhante que não ligava por curto, após resolver, ligava sem video. Retirei o nectokin e substitui por três capacitores de 330u/2.5v sendo que o nectokin de 680mf.(0E687)
  17. @bomfim-marcos A tensão de 3.3v no pino 8 do ci de bios chegará de pois de vc ligar o note. A tensão 3D3V-S5 estará presente após ligar. Tensões presentes com somente o careegador: DCBATOUT 3D3V_AUX_S5 -----Esta tensão está presente no power. Após pressionar o botão power ---- representado por KBC_PWRBTN#, caso não há alguma anormalidade como curtos por exemplo, as demais tensões aparecerão, incluindo a bios. pelas tensões de pu4503 que vc postou ele parece não estar normal. Verifique os mosfet's desse circuito. Procure postar todas as tensões dos pinos pu4503.
  18. verifique a pagina 96 do esquema, tem a sequência de start. As tensões de 3 e 5v só após o start.
  19. A tensão da pilha é própria dela, tem 3v? se não tem, substitua. A tensão do pino 8 do ci bios so vai aparecer ao startar.
  20. Já verificou os mosfet´s pu4501,4502,4504,4505? verifique a tensão em Q1701, sinal 3v_5V_POK? Pelo esquema de start dessa placa, tensões de 3 e 5v só aparecem após pressionar o power. veja pagina 96 do esquema. se não tem curto, tente regravar a bios e verifique a tensão da pilha cmos. a tensão do botão KBC_PWRBTN# vc tem. ele zera quando pressionado?
