cronnie
0.17 -
807 -
5 [ Doar ]
Tudo que cronnie publicou
 devolvido Dell Inspiron I14-3442-A30 Placa FX3MC Não liga
cronnie respondeu o tópico de Tiago Wanderley em Notebook's
Verificou as resistências pr4401 e 4403? -
 resolvido Notebook Dell P53G placa FX3MC Rev A00 Não Liga
cronnie respondeu o tópico de bomfim-marcos em Casos resolvidos - Notebooks
verificou as tensões Pu4503? -
E as tensões nos pinos 2 e 3 de pq4402? Se houver tensões, retire o pu4402 e injete tensão a partir do source com fonte assimétrica. deve haver algum componente em curto. -
 devolvido SAmsung RV420 BA41-01580A Acende led e não liga
cronnie respondeu o tópico de ljainfor em Notebook's
Se atente para os arquivos de bios para estes notes samsung. -
@bomfim-marcos link do esquema -
@Tiago Wanderley, Vc trocou o pu4402? Ele é canal P. que tensão vc tem nos pinos 2 e 3 do pq4402? -
- 1 comentário
- 2
 boardview Samsung rv430 mb: BA41-01212A
cronnie postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Bom dia! O Boardview desta placa esta disponível?- 1 resposta
 dica Dell inspiron one 2320 mb: Pegatron ippsb-sfa super lento apos reparo.
cronnie postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Pessoa, boa tarde! Este Dell all in one, me foi trazido para trocar o dc jack da placa. Foi trocado e não ligava. Havia então um curto no Super I/O e este foi trocado. Resolvido o problema. Passou a ligar mas me deparei com um outro problema, A maquina esta super lenta com os mesmos sintomas do tópico abaixo: Fiz então regravações da bios e mesma situação, troquei memoria e nada! Após procurar por algum componente fui no instinto mesmo, retirei o U9390 (RTS5139) que é o controlador do card. e bingo! Resolvido o problema. -
 devolvido Positivo Premium MB: 71R-j14im6-t811 desliga quando deveria reiniciar
cronnie respondeu o tópico de cronnie em Notebook's
Amigos, não teve jeito. obrigado pela ajuda. acredito ser problemas no chipset. -
é esta mesmo, @evandrocarlosv -
@evandrocarlosv, Se puder disponibilizar o arquivo aqui no forum pra baixar, agradeceria muito. -
cronnie postou um tópico em Notebook's
Boa tarde, amigos! Este notebook apresenta o seguinte problema: Ao mandar reiniciar no windows, ou usando as teclas Ctrl+alt+del ou estando no setup após fazer alterações e salvar e sair, o notebook dá o boot, demora alguns segundos e simplesmente desliga. Se apertar o power, liga más, demora um pouco para dar imagem. Já, troquei o processador, memória, oz8601, regulador 1084 e regravei bios com troca do chip. más, permanece na mesma! bateria da bios,3.23v Alguém ja pegou um problema destes? -
 boardview Dell inspiron one 3020- pegatron ippsb-sfa
cronnie respondeu o tópico de cronnie em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Ok obrigado! Este boardview está disponvel más para assinantes num site russo. -
boardviewer v1.20
cronnie postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Boa tarde! Alguém teria o boardview desta mb para disponibilizar? obrigado. -
 dúvida Gigabyte - GA-H110M-H DDR3 - Desligando na inicialização do sistema
cronnie respondeu o tópico de Ascent Tecnologia e info em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Ascent Tecnologia e info Vc já testou usando uma placa de vídeo off?- 5 respostas
- gigabyte
- ga-h110m-h
- (mais 4)
 resolvido philco 14l 71r-e14rv6-t830 nao liga
cronnie respondeu o tópico de wilson.jrs em Casos resolvidos - Notebooks
@wilson.jrs Verifique o u28. apl1084. Se tiver outro, realize a troca. Ele deve estar matando os 5v. retire ele e com a placa energizada, sem ligar, meça o terminal 3 do u28. Devera ter os 5v.- 3 respostas
- philco
- 71r-e14rv6-t830
 em análise DELL Inspiron 14 5437 - DOE40-HSW DDR3 MB REV A00 Nao Liga
cronnie respondeu o tópico de Claudio santos em Notebook's
7 bips, falha da cpu. Peguei um aqui, ele bipava 7 vezes, então retirava a bateria de 3v, resetava. Recolocava a bateria e ligava o note, carregava o windows. Se eu tentasse atualizar a bios via windows, ele travava e via msdos, também! e troquei o ci da bios e regravei a bios também. Tinha que desligar e quando ligava ja voltava bipando 7 vezes, sem imagem. Pra mim ja era o processador morrendo. ficou sem solução. -
- desabilite a rede no setup e veja se funciona. senão, tente abaixo. Faz a resolda do pwm das fases dos mosfets do processador. Pode ser solda fria.- 5 respostas
- gigabyte
- ga-h110m-h
- (mais 4)
 em análise PcWare - ipx1800g2 - não liga
cronnie respondeu o tópico de Paulo Pimentel em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Se vc tiver uma fonte assimétrica e um conector atx 20 ou 24 pinos e injetar tensões de 3.3v 5 v e 12v através dele. Injetando tensão, vc descartará de vez qualquer curto. Tem tensão no pino de start em F_panel? Se tiver, experimente retirar o ci de rede. -
 dúvida Identificar mosfet canal n e canal p
cronnie respondeu o tópico de ama.tech em Identificação e Equivalência de Componentes
pelo datasheet é canal N Retire o mosfet que está bom e faça a medição entre Dreno e source. Se der valor com ponta vermelha no source e preta no dreno é N se der valor com ponta vermelha no dreno e preta no source é P- 7 respostas
- identificar
- mosfet
 devolvido Notebook Acer DA0ZQZMB6C1 Rev C Placa mae Liga e desliga
cronnie respondeu o tópico de Francisco Jose da silva em Notebook's
Verifique pq36 e pq38, tensóes (+5v e +3v) -
O processador é soldado? Elas costumam dar problemas no processador ou ate na pch ou ainda o ci de rede. Posta uma foto da placa. -
 esquema Hp Pavilion DV6 mb: Da0ut1mb6e0 rev. e
cronnie respondeu o tópico de cronnie em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
@FDONATO isso mesmo! obrigado!- 2 respostas
- pavilion
- da0ut1mb6e0
