    26 [ Doar ]
Tudo que hero98 publicou
  1. hero98
    dúvida Ps4 CUH-1115A SAB-001 cooler
    Pega uma fonte de banca e liga o cooler com ela, pode começar com uma tensão de 5v para teste, ou meça no conector do cooler a voltagem que chega para ligar ele.
  2. Amigo, antes de tudo volte a nand origina e verifica se o console ainda esta funcionando perfeitamente, pode ter dado algum problema durante o processo de RGH
  3. Você pode substituir somente o CI MARVEL, que fica no módulo caso o outro que tenha não seja identico, nao esqueça de verificar o regulador que alimenta o módulo
  4. Provavelmente a KSB ou a Nand esta com defeito, tenta fazer a leitura da nand caso consiga ler troque a KSB para testar.
  5. Teste os capacitores da linha de entrada, resolvi uma com a troca deste capacitor, mesmo sintoma.
  6. Melhor fazer a troca para teste, se a peça está avariada provavel dela apresentar defeito mesmo dando uma medição aproximada ou perfeita, ja resolvi um que o capacitor na medicao estava bom, mesmo assim troquei e resolveu.
  7. Provavelmente esses dois reguladores de 3 e 1.1 v estao com defeito faça a troca deles, caso nao tenha deles pode usar os reguladores da pcb do drive. Fica assim a adaptação com os reguladores
  8. Meça essas tensões, caso tenha os 3,3 na bobina, seu KSB pode ter defeito, veja se tem 3,3 nos pontos D e F que solda o chip de Glitch ao lado do KSB
  9. Confira essas tensões nas bobinas indicadas, caso não tenha meça continuidade com terra para verificar possível curto, faça os testes e nos dê um retorno.
  10. Certo, assim que chegar poste resultados.
  11. Olá, nesses modelos tenho uma melhor performance em boot somente com chips RUN 1.1 (vermelho) ou com modelos ACE V3 ou V5.
  12. Todos que resolvi ou foi problema no capacitor ao lado das usbs ou foi defeito na gpu, nesses casos a troca da gpu
  13. Boa noite, grava um xell e tenta subir novamente só para um teste na nand, se não pegou os arquivos necessários para gerar uma nand, terá que fazer o processo de rgh com nand donor, pode ser que o CI de Nand esteja com problemas.
  14. Verifica se na parte de baixo tem algum componente (capacitores, diodos, resistores) com sinal de oxidação ou até carbonizados.
  15. Geralmente resolvo esse erro com rebbaling da XCGPU, faça um ME e veja se volta a dar video.
  16. Nessas placas ainda não consegui obter um bom tempo de boot usando esse chip, se puder use o X360 Run 1.1 (vermelho) ou o ACE V3, com estes o tempo de boot melhora bastante.
  17. hero98
    dúvida joystick ps4
    Verifica se possui algum curto entre o positivo e negativo do conector da bateria, caso apresente curto ou uma resistência baixa, injeta tenção, e verifica se algo esquenta.
  18. Aqui está um link do fórum : Para baixar é só comprar um pacote usando créditos, vou te dar um joinha para te ajudar a baixar o arquivo.
  19. No lizard toolbox e bem facil de criar, selecione a key.bin e o C-R. bin do seu console e selecione a firmware 0225, depois e só gravar em uma plaquinha ltu.
