Vagner Guerra
0.12 -
395 -
53 [ Doar ]
Tudo que Vagner Guerra publicou
 em análise Dell n4050 - pl. XF5901- não liga com teclado
Vagner Guerra postou um tópico em Notebook's
Não liga com o teclado , ja troquei o teclado e notebook liga somente quando desconecto o flat do teclado. Será que dei azar de ter dois teclado com problema ou pode ser a placa mae mesmo ? -
Ci pq52 depois da troca ferve mas não queima se desligar rapidinho, Memoria tambem esta esquentando
PQ52 Ci 4407 na entrada dos 19v queimado, e já foi trocado e continua queimando. Tem algum componente que costuma queima junto?
 devolvido Itautec W7425 / 6-71-e51q0-d02a-gp / Apita e desliga
Vagner Guerra respondeu o tópico de Vagner Guerra em Notebook's
Troquei o CI U19 , próximo ao conector do cooler e agora o cooler voltou a funcionar quando liga e quando esquenta , porém continua apitando e desligando , será que pode ser o dissipador ? -
Regravei a bios mas sem sucesso, esta chegando os 3V mas quando ligo o cooler nao segura a carga , sem o cooler tenho o 3v e com o cooler não tenho, já coloquei outro cooler testado. -
Funciona normal por uns 5 min depois começa a apitar e desliga, Cooler estava parada porque não chegava tensão nele , Fiz uma ligação direta deixa o cooler do processador funcionando sem parar e mesmo assim depois de uns 5 min começa a apitar e desliga. -
 em análise GigabyteGA - B75M-D3H - Não reconhece memoria 16GB 1600Mhz
Vagner Guerra postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Memoria Corsair 16GB /1600Mhz reconhece nesta placa mãe apenas 4 GB , bios atualizada na ultima versão do site F15 , alguém sabe me informar se esta memoria deveria ser reconhecida no total nesta placa mãe . Obs: processador Intel Core i5-3330, 3100 MHz (31 x 100) Nome da Placa Mãe- 1 resposta
- placa
- gigabytega-b75m-d3h
- (mais 6)
 devolvido Samsung NP350XAA / BA41-02639A rev 1.2 / As vezes não liga
Sem a bateria ligou por um período agora parou novamente e não da vídeo. Não é carregador e não é bateria. O que poderia ser além disso e se for mau contato por quais componente começaria?- 5 respostas
- samsung
- np350xaapl.
- (mais 6)
Não liga somente com a bateria mas acende o led power e nao da video , carregador ok sem mau contato e chegando os 19V direto na placa. Estou testando agora depois de sua dica ligar sem a bateria que é interna. Removi a bateria e estou testando , até agora esta funcionando, Mas vou testar por mais tempo pois como disse é intermitente.- 5 respostas
- samsung
- np350xaapl.
- (mais 6)
As vezes não liga , acende o led mas não da video e quando liga funciona normal o dia inteiro. Não sei por onde começar , alguém teria uma ideia ou um ponto de partida?- 5 respostas
- samsung
- np350xaapl.
- (mais 6)
 resolvido Sony vaio pcg-61411l mbx-226 rev:1.1 Sem Brilho Tela Imagem no Fundo
Vagner Guerra respondeu o tópico de Vagner Guerra em Casos resolvidos - Notebooks
Com o esquema consegui localizar o F17 que estava aberto , foi realizado a troca com sucesso e problema resolvido -
Vou tentar localizar o esquema desta placa para dar continuidade, onde encontro este esquema teria algum link? -
Não tenho nenhum , vou tentar providenciar alguma, acha que pode ser tela? -
Pino 18 esta com 1,76V , e o F17 não estou conseguindo localizar(placa não tem marcação para F?) , teria algum componente de referencia para ajudar a localizar o F17 ? Medi as tensoes direto na tela e esta assim :V1= 8,45V , V2=8,07V , V5=4,23V, V6=5,66 , V7=4,6V, V11=2,2V, V13= 0V / VDD 3,23V , VEE=6V -
Vagner Guerra postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Vejo a imagem no fundo escura, não tenho flat e nem outra tela para realizar os testes, pode ser algum problema na placa? -
 bios Compaq Presario CQ-27 - NK53-VER03 - Não liga
Vagner Guerra respondeu o tópico de Vagner Guerra em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Deu certo consegui no site da Compaq- 15 respostas
- 3
- bios cq-27
- compaq
(mais 4)
As informações que tenho são estas é tudo que vem marcado na placa- 15 respostas
- bios cq-27
- compaq
(mais 4)
Vagner Guerra postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Alguém poderia me ajudar bios desse modelo ? Achei uma bios Winbond na placa e será que tem mais alguma?- 15 respostas
- bios cq-27
- compaq
(mais 4)
Tensão 19V entrada e 3V no chip 25d10B , mas no chega tensao na bios Winbond
 em análise philco 14m26-71-w54k0-d02a As vezes não liga
Ouvi dizer que algumas placas mãe precisam dessa bateria de celular para iniciar , será que procede essa informação?- 7 respostas
- philco
- 14m26-71-w54k0-d02a
(mais 2)
Ok ! ok , vou fazer esse teste , mas já peguei esse defeito em outros notebook alguém sabe me dizer se uma bateria dessa zerada pode dar algum tipo de defeito no notebook além do esperado de não segurar carga ?- 7 respostas
- philco
(mais 2)
A bateria (pizza)da bios de 3v esta ok , porém a outra bateria de 4 celulas esta zerada, o cliente utiliza somente no carregador , mas será que isto pode ocasionar o problema de as vezes nao ligar ou outro problema? Ele teria que funcionar normalmente com essa bateria zerada?- 7 respostas
- philco
(mais 2)
 em análise tablet samsung gt n8000não inicializa
Vagner Guerra respondeu o tópico de Vagner Guerra em Tablet, Ipad
Qual seria esse procedimento para realizar o recozer total? -
Vagner Guerra postou um tópico em Tablet, Ipad
Fica travado na inicialização com a mensagem "Samsung galaxy note 10.1" , Como consigo reinstalar o seu sistema ?
