Clinica do Notebook Ltda
    44 [ Doar ]
Tudo que Clinica do Notebook Ltda publicou
  1. Arquivo testado, está funcionando.
  2. Testado e funcionando ok, placa modelo da0im3mbah0.
  3. Gravada em um core i5, funcionando ok
  4. Funcionando tudo ok
  5. Pessoal estamos com esse notebook Inspiron P55F que a princípio apresentou problema no teclado. Substituímos o teclado, funcionou durante 2 dias e voltou a apresentar problema. Atualizamos a bios e ressoldamos o multi-io. Resolveu por uns 5 dias e voltou a dar problema. Instalamos novamente o sistema operacional e nada. Algumas teclas continuam sem funcionar. Detalhe com o teclado externo as vezes funciona. Alguém que conheça esse modelo que já tenha passador por esse problema poderia nos dar alguma sugestão?
  6. Funcionando ok
  7. O note não estava dando vídeo, usei esse arquivo e parou de ligar
  8. Aqui não funcionou
  9. Testada e funcionando ok
  10. Funcionando ok
  11. Bios funcionando ok
  12. Funcionou tudo ok
  13. Demorou para dar o vídeo da primeira vez que ligou, mas funcionou tudo ok.
  14. Demora um pouco para subir o vídeo, mas está funcionando
  15. Na placa também tem o modelo krug 14, mas procurando por esse modelo acho esquemas que não são compatíveis com essa placa.
  16. Preciso desse esquema, os esquemas deste modelo de notebook que acho no fórum não são desta placa específica
  17. @MrRebertbs Resolvi um problema parecido com esse neste link, talvez seja o mesmo problema
  18. Está falando que o arquivo é maior, mas funciona normalmente
  19. Bios funcionando, usei em um core i7 com vídeo dedicado
  20. Eu também, mas pensei perdido por perdido não custa arriscar e deu certo.
  21. Pessoal muito obrigado pelo esforço em ajudar, mas consegui resolver de outra forma, que por incrível que pareça funciona. Do lado direito da tela tinha dois flats realmente com defeito. Depois de tentar tudo que podia tentar simplesmente rasguei os dois flats e o defeito simplesmente sumiu. Eu tinha visto no youtube um cara fazendo isso e não acreditei, achei que ia ferrar com a tela. No desespero acabei fazendo e fica a dica, dá certo mesmo. Dinho, se você guardou as telas que trocou agora tem 3 telas boas.
