Tudo que pepper publicou
  1. Com um pendrive formatado em fat32 e vazio,copie o arquivo de atualização já descompactado no pendrive.Insira o pendrive na tv com a tomada desconectada da rede,segure o botão de menu na tv, coloque a tomada na rede,fique com o botão do menu pressionado até o led standby começar a piscar, então solte o botão do menu
  2. Já tentou colocar os 6 primeiros dígitos no site do fabricante,no caso Semp,para ver se aparece a atualização?
  3. Olá amigo! Já tentou regravar a eeprom?Vou procura a atualização,se eu encontrar,eu passo pra vc
  4. Amigo,como os colegas falaram,os componentes eletrônicos da China precisam ter atenção redobrada.Tenho comprado kits de reparo de placa ysus em um site de compras e dificilmente não vem igbts carimbados.Na verdade,todos os kits que comprei tinham transistores carimbados.Faça um teste com atenção nesses componentes.Boa sorte!
  5. Amigo,verifica nesse tópico do nosso amigo Reinaldo
  6. Tem como mandar uma foto?
  7. Troque todos os capacitores eletrolíticos próximo as memórias e processador,principalmente os de 100mf
  8. Amigo,verifica o retorno no conector que alimenta os leds,acompanha que vai dar no source do mosfet que pode ser smd ou comum,ligado ao source vc verá resistor para ser alterado
  9. Amigo,verifica se as barras tem metal por baixo para dissipar,se for o caso, isole as barras da carcaça só pra ver se tem fuga para o terra.Ligue e veja se parou de alterar,se sim,vá voltando as barras uma por vez para descobrir em qual barra está a fuga.Boa sorte!
  10. Amigo,o modelo é esse mesmo? Ah sim,agora vi que é 2400
  11. Amigo,dê uma conferida nos capacitores como disseram os amigos,e sem medo,retire o dissipador do ci principal e dê uma boa lavada com detergente e água,esfregando com um pincel macio e depois seque bem com secador de cabelo.Pode parecer estranho,mas resolvemos várias tvs dessas com esse defeito.Um abraço!
  12. Procure por curto nas linhas de alimentação da placa principal,como também em reguladores,capacitores smd e diodos.
  13. Me parece ser a principal mesmo
  14. Verifique o r115,se não me engano é de 10k,pois se o tea175 estava ruim, ele abriu.Já peguei aqui!Boa sorte!
  15. Amigo,verifica bem se não tem curto colocando o positivo do multímetro no terra e o negativo no dreno,caso não haja,verifique a tensão no dreno sem o mosfet no lugar.Verifique com paciencia que vc vai encontrar.Boa sorte!
  16. Tem audio?
  17. Estou com Ironman,c474
  18. Concordo com que os amigos disseram,pois vc não quer perder mais tempo e acredito que nem dinheiro,então porque vc não faz o que os amigos indicaram?Comprar uma placa no escuro pode ser perigoso.Faça como o amigo disse lá em cima pra começar,faça medição dos leds através do cabo de alimentação ou ilumine a tela com uma lanterna pra ver se tem imagem no fundo?E se vc constatar que não é led,porque vc não compra a memória gravada?E em último caso vc compra a placa?Boa sorte!!
  19. Vc ligou com a ponta do multimetro já no ponto do vs e observou se gera e corta?
  20. Se não está gerando vs e va,dá uma conferida no transformador na fonte pra ver se não está aberto em uns dos enrolamentos,pois tem apresentado muito esse defeito
  21. Uma boa opção é diminuir a opção de backlight (Luz de fundo) no menu junto onde fica as opções de brilho,contraste,cor e etc... Muitas tvs vem com essa opção configurada no máximo,levando os leds a trabalharem com .muito brilho,principalmente em cenas mais claras,diminuindo assim seu tempo de vida útil.
  22. Amigo,desligue o cabo que alimenta a placa y-sus e veja se estabiliza.
  23. Amigo,verifica também por resistores abertos na fonte primária,pois acredito que na secundária não deve ter tensão nenhuma
  24. Temos resolvido lavando em volta do processador,pois os capacitores de 100 vazam e causam esses sintomas Temos resolvido lavando em volta do processador,pois os capacitores de 100 vazam e causam esses sintomas
