Infonorte Informatica
    97 [ Doar ]
Tudo que Infonorte Informatica publicou
  1. faça um Me pra garantir, se não der certo troca o chip da bios
  2. ola amigo, veja se este esquema te ajuda...... se ajudar deixa o joinha https://eletronicabr.com/files/file/9532-esquema_schematic_cce-_ultra_thin_n325_71-nh4cu6-t810_14110-eletronicabrcompdf
  3. ola amigo, segue a bios para vc poder regravar, como vc diz que esta sem credito estou deixando o joinha pra vc poder baixar.... https://eletronicabr.com/files/file/11672-bios_hp-_g42_-_quanta_da0ax3mb6c2_-_bios_5746-eletronicabrcomrar
  4. ja peguei casos assim e resolvi o problema regravando a bios.... se ajudou deixa um joinha
  5. outra forma de testar é retirando o pwm e injetando tensão nas linhas pra ver se ainda tem curto.
  6. não encontrei o esquema dela, mas acredito que no pino 2 deveria ter 3V ou 19v
  7. amigo se vc esta tentando trocar o processador de um celeon que vem nele para um I3 ou I5 esquece, essa placa não aceita, ja tivemos muitos casos aqui e no final não da certo pois o chupset outros componentes não conseguem alimentar e gerar clock para o processador... se ajudou deixa o joinha.
  8. ai amigo um video pra te auxiliar... deixa um joinha pra ajudar
  9. quais as tensões que tem nos pinos do conector do flat com a tela no momento em que não da video?
  10. Fiz a troca e vou deixar em teste até segunda feira, mas acho que o defeito é esse mesmo.
  11. Olá amigo todos os notes que pego com o NECTOKIN já troco imediato da muito defeito troca e posta o resultado até hj nunca troquei o nectokin, mas ja vi como troca, posso colocar os de tantalo de 330 que tem na placa do samsung?
  12. Ola amigos, estou comeste notebook na bancada, ele liga normal e fica o dia inteiro ligado, porem as vezes ele liga e depois de uns 5 a 10 min ele desliga, ja fiz limpeza, teste de hardwares e esta tudo ok, estou desconfiado do famoso NECTOKIN, alguem ja pegou algum note com esse defeito??? obs.. medi o nectokin com osciloscopio e o ripple e esta ok quando a maquina esta ligada, porem agora não quer mais desligar pra eu medir novamente.
  13. coincidência ou não, eu consertei um desse hj com este mesmo problema, verifiquei a bios com osciloscopio e estava tudo certo, dai resolvi fazer um ME antes de regravar a BIOS e voltou ao normal, entreguei para o cliente e avisei que se voltar teria que fazer reball, de 20 maquinas que eu faço reflow volta apenas 1
  14. troca o chip da bios eregrava novamente... deixa o joinha
  15. troca o chip da bios, como ja regravou e continuou, pode ser o chip, pra descobrir só com um osciloscópio.
  16. seu teclado pode estar com problemas, coloca um USB e tenta ai pra ver, só pode ser isso.
  17. amigo pega uma bobina de uma sucata que fique proximo do mesmo local dessa que esta danificada cola ela no local com superbonde ja que o pad foi arancado e jumpeia o fio nela e depois no SIO, o capacitor coloca um do mesmo tamanho que funciona, se deixar sem vai funcionar tambem, mas não custa nada colocar outro de uma sucata, agora a bobina é importante pois ela filtra a tenção.... se ajudei deixa o joinha.
  18. a chance de ser a tela o defeito é muito grande
  19. faça o Backup da sua e tenta usar essa abaixo.... se ajudei deixa o joinha https://eletronicabr.com/files/file/14345-59126bfb11c09_bios_samsung-_np550p5c-ad1br_-_mclaren_10_ba41-01898a_verso_p07abi_-_bios_6696-eletronicabrcomrar
  20. troca a memoria para teste e se não voltar a dar video regrave a BIOS que deve resolver.
  21. ola amigo, retira a placa de webcam retira a bateria da cmos pra dar um reset na placa e depois conecta sem a placa de webcam e testa, uma vez peguei um com a placa de webcam em curto que fazia desativar os USB´s ..... se ajudei da um joinha.
  22. Ola amigo, se for o conector quem quebrou é só colocar o de uma placa parecida que funciona, agora se for o CI controlador do HDMI acredito que tem que ser igual, se ajudei deixa o joinha.
  23. a dica é a mesma que o pessoal falou atualiza a bios
  24. amigo pelo geito ai esta facil, da uma raspada no desenho da trilha ai pra aparecer o cobre, dai vc mede continuidade dela no sio pra ver se é ela mesmo, eu rasparia e ja soldava pra teste, pois esta claro que a trilha é ali pelo desenho da foto
