Infonorte Informatica
    97 [ Doar ]
Tudo que Infonorte Informatica publicou
  1. não era mais facil extrair com o winrar?? deixei meu joinha
  2. @trivoinfo mede continuidade nos capacitores, eu ja consertei 3 tela este ano que não dava imagem e o defeito era capacitor em fuga.... se for util deixa joinha.
  3. se vc esta alimentando a linha do processador, ele aquece um pouco e da consumo, mas não pode cair a tensão, vc esta aplicando 800MV nessa linha? se colocar mais que isso ele superaquece mesmo e até queima....
  4. informa quanto tempo ele fica ligado antes de desligar.....
  5. Ola pessoal, comprei acesso a esse topico na loja pra ver o famoso perfil do Vap, procurei em tudo aqui e não encontrei, alguem tem o link do topico?
  6. amigo, vc removei os mosfets e mediu os dois GATES? normalmente esse note da problema no segundo mosfet e não no primeiro que tem 19v, faça esse teste, começa removendo o segundo e veja se tem 19v no souce do segundo, se for util deixa o joinha pra ajudar a comprar o leite das crianças.
  7. troca o CI e regrava as duas BIOS novamente
  8. com certeza é defeito na PN, esse chip da muito disso, faça um reflow pra ver se volta a ligar normal, se voltar pode fazer reballing que o reflow não segura por muito tempo, se for util deixa um JOINHA.
  9. ola amigo, se ela liga acende a tela mas não da video, coloca ela no monitor com um cabo vga, que o problema deve estar no circuito LVDS, vc pode tambem colocar um teclado usb e ver se acende a luz do Num Lock, se acender é sinal que esta dando video e vc foca no LVDS... se for util deixa um JOINHA.
  10. vc fez um jumper pra testar se a placa liga corretamente??
  11. @kikeitu se vc tiver sucata ai, começa trocando o PQ16 só pra garantir, pois ele quem libera a tenção da bateria para a placa..... se for util deixa joinha
  12. ola amigo, eu peguei um desses a alguns meses e o defeito era configuração na bios, eu não me lembro agora aonde foi que mudei, mas tinha que ser windows 64 bits e fazer uma alteração na Bios....
  13. Este notebook ligava normal e deligava depois de 3 minutos, ao tentar ligar novamente acendia o led laranja 3 vezes e o note não ligava. colocada a placa mãe na fonte assimetrica tinha um consumo de 0,03A era pra ter no máximo 0,01A o defeito estava no CI de rede, ele não aquecia muito, mas aquecia alem do normal, ele fica próximo do processador então o calor confunde um pouco, retirado o CI de rede o note voltou ao normal..... se vc leu essa dica deixa um joinha pois tentei te ajudar.
      • 1
      • Joinha
  14. vc economiza muito tempo fazendo um ME ou um reflow bem feito, na maioria dos casos ja sobe video..... se for util deixa o joinha.
  15. @kotnatan o que quer dizer EC? ja vi outros post com esse +EC
  16. tenta a dica do link abaixo https://eletronicabr.com/forums/topic/73030-positivo-stilo-xr3000-placa-h14bt014l-rev-30-liga-e-desliga se não resolver baixa a bios no link abaixo... https://eletronicabr.com/files/file/11027-bios_cce-_xr3000_placa_71r-h14bt4-t830_10760-eletronicabrcomzip obs... deixando o joinha pra vc baixar.
  17. ola amigo, esses xs tem um esquema de remover a bateria de litio e fechar um curto nela, ja fiz em varios e voltou a funcionar, depois disso eu regravo a bios por precausão, ja tentou isso??? se for util deixa o joinha.
  18. ola amigo, ja injetou tensão em todas as bobinas e não encontrou curto? se sim tenta trocar o processador ou troca o chip da bios, qual o consumo na fonte assimetrica quando vc liga?? ajuda com joinha.
  19. ola amigo, é defeito no chip de video, faz um reflow pra ver se resolve.... se ajudar deixa o joinha
  20. retira ele e resolda, deve estar algum pad em curto com outro ou sem solda.
  21. troquei o U24 e o U27 e resolveu o curto... obrigado @t-info
