Infonorte Informatica
    97 [ Doar ]
Tudo que Infonorte Informatica publicou
  1. pino 15 = 450mv pino 16= 19v acabei de colocar a bateria na placa e agora o U27 esta aquecendo e em curto, vou trocar ele e procurar um outro OZ pra colocar no U24 e amanhã passo os resultados, hj acabou o expediente.......
  2. Ola amigos, estou com essa placa com o seguinte defeito.. não liga, ao apertar o power ela acende a luz do power e ja desliga sem girar culer e sem consumir nada na fonte assimetrica... segundo a sequencia de start a placa tem 3,3v 5v e 1.1v na bios tenho 3v mas no pino 12 do U24 (OZ8602) tenho 0V alguem sabe informar de onde vem a tensão que era pra ter no pino 12??? esquema usado https://eletronicabr.com/files/file/8787-esquema_schematic_semp_toshiba-_sti_1401_amd__shuttle_a14rvox_a14rv08__-_71r-a14rv4-t840_-_rev_a0_29abr2011_10793-eletronicabrcompdf
  3. essa placa tem o famoso U19??? vc ja fez o jumper??
  4. fiz confusão com outro topico que fiz sobre esse mesmo problema rs
  5. ola amigo, a mais proxima do processador tem 900mv e as outras duas tem 1,05V
  6. se deixar uma foto eu dou joinha... rs
  7. Ola amigos estou com essa placa que chegou com o seguinte defeito... ao ligar entrava na bios normalmente, mas quando ia entrar no windows ela ficava com a tela piscando, fiz regravação da bios e continuou com o mesmo defeito, então resolvi trocar o famoso nectokin depois de trocado a placa não deu mais video. ja troquei os 4 capacitores de tantalo novamente e o problema continua, medi todas as bobinas e todas tem tensões.... na fonte assimetrica ao conectar deveria ter 001a de consumo mas fica no 0.00 alguma dica? OBS.. sem o HD fazia a mesma coisa - testes basicos ja foram todos feitos antes de fazer reparo.
  8. ola amigo essa placa tem nectokin em baixo do processador?
  9. Amigo, vc tem um gravador de BIOS mas não tem multimetro?
  10. com certeza é o terra do cabo LVDS que esta rompido.
  11. ola amigo, já consertei umas 3 placas da sony morta e sem curto só colocando no forno elétrico em 100 graus por 5 min os 3 eram solda fria e voltaram a vida, mas cada caso é um caso. se for útil deixa o joinha.
  12. o defeito possivelmente é BGA do chipset, eu resolvo esses problemas fazendo reflow pois ainda não tenho maquina pra fazer bga, maz um ME pra ter certeza.
  13. faça o ME que é mais facil e se não der certo troca o chip da bios, ele da muito problema nesse modelo, estamos falando isso mas acreditando que vc ja mediu as tenções primarias e secundarias e estão todas ok correto?
  14. @NandoZimba, @helpnotebook, removi a trilha e por enquanto temos o wifi, ja vou deixando seus joinhas..
  15. aativação é por botão que fica na frente dele, vou tentar fazer essa isolacão na trilha da placa pra ver
  16. Ola amigos, estou com esse note com problema no wifi, ele parou de funcionar o wifi, fiz ME pra ser se era problema de chipset e não resolveu, fiz a gravação da bios dai voltou a funcionar, porem depois de 2 dias parou de funcionar novamente, alguem sabe como fazer a ativação direta do wifi atravez de jumper? esquema usado abaixo. https://eletronicabr.com/files/file/9224-esquema_schematic_sony-_mbx-247_daohk1mb6eo_rev_e_10508-eletronicabrcompdf
  17. parabens pelo reparo amigo, posta uma foto da area que o capacitorfica pra ajudar os amigos no futuro.
  18. pra ser justo teria que ser R$ 100,00 por 3 meses, assim acredito que geraria muito, mas muita receita mesmo.
  19. ola amigo qual adaptador vc estausando? mas dequalquer forma é só desabilitar a opção de checar ID que ele grava normalmente.... não esqueça do JOINHA
  20. Parabéns pelo reparo amigo, agora é só editar o primeiro post de em análise para resolvido e dar o joinha pra quem ajudou.
  21. ola amigo, cai a tensão de onde?
  22. esse processador é original ou foi trocado???
