MBM Computers
Super VIP-
0.12 -
361 -
116 [ Doar ]
Tudo que MBM Computers publicou
em análise HP 14-v066br MB DAY11AMB6E0 REV:E Não liga
MBM Computers respondeu o tópico de MBM Computers em Notebook's
Porque de um lado dela varia entre 9 e 10v e do lado dela dar 1.7v? o Cliente relatou que ao ligar ele sai faísca e não ligou mais. -
Ela nao esta esquentando no ponto de queima o dedo, só esta morna, e as outras estão normais. -
@micxnet è nova 3.0v , mais no pino da placa não consigo medi ela dar 0v, porque? -
Medindo eles direto na placa PQ30 (pino 1 e 4 bipa e pino 1 e 5 nao bipa) pino 1 = 1.6v pino 4 = 0.90v pino 5 = 19v PQ19 (não bipa nos pinos) pino 1 = 0v pino 4 = 4.4v pino 5 = 1.6v -
Quando liga na fonte, nao acende nenhum led, tem 19v na fonte e no DC jack, tem uma bobina que esta um pouco quente, PL14 com 10.64v. PL8 com 2.8v + PL20 5v + PL21 3.3V + PL22 1.38V e bios com 3.3v e o que pode ser?
em análise Samsung NP270E Placa BA41-02239A não liga.
Eles so esquentam quando o led azul fica ligado. Mais meço com a placa desligada? -
Qual a escala no multimetro? -
tem nao. -
Acende o led amarelo, quando aperta o botão, as vezes liga e acende o azul, mas cooler não gira e nao dar imagem e alguns depois desliga ficando so no verde. Bateria da bios = 3.2v Pino da bios = 3.3v
em análise Lenovo B490, LA48 MB 11264-01M, Com bateria cmos não liga
MBM Computers respondeu o tópico de dualsolution em Notebook's
@jtechsolucoes não dar imagem. -
@jtechsolucoes Antes da troca da tela, ele tava so imagem no monitor externo, o notebook nao possui bateria. Ao troca a tela ele fica igual a da foto com a tela e a tela ainda voltou mostra a mesma coisa da tela nova. Ele não ta mais dando imagem no monitor externo. o q sera esses dois bips curtos? -
@wizof36 Tenho o mesmo modelo, no monitor externo tava dando video, realizei a troca da tela, agora ele nao dar imagem, a tela liga e dar dois bips o que significa? ja troquei a pilha da cmos, ja fiz limpeza. -
devolvido Lenovo B490 la480_11264-1_0106 liga direto sem video -
MBM Computers respondeu o tópico de Rafael Muller em Notebook's
@mariscoo Tenho o mesmo modelo, no monitor tava dando video, realizei a troca da tela, agora ele nao dar imagem, a tela liga e dar dois bips o que significa? -
em análise positivo xr3000 71r-h14bt4-t830 liga e desliga
bios do super io, essa que esta marcada com a d, placa com defeito e a essa outra com n é de outra placa, quero saber se elas sao compativeis? -
em análise Win Ultra Thin HT345 MB US40II.V.C Não liga
@Leonildo Quando acontece isso, as voltagens das bobinas cai, conector da bateria e da bios. Ja retornei o arquivo da bios. PL6 = 4.7v PL7 = 3.1V pino do conector da bateria = 3.0 e bios cai para 0 ou 3v -
@Leonildo Agora ta com esse som, ao liga a fonte na placa e não liga e nao acende nada. -
@Leonildo Fiz a regravação, nao acende mais o led e não liga a placa -
em análise GateWay NE56R16b - Q5W1 LA-7912P - desligamentos aleatórios
@regisfatef Usei um nobreak, causa desligamentos aleatórios. -
Ao ligar acende o led fica acesso, mais placa não liga e nem cooler gira. Tem 19v DC jack PL11 = 1.27V Pino do conector da bateria = 3.3v PL6 = 5V PL7 =3.3V U3 = 3V
ok -
@Átomos mais é dificil saber quando ela vai causa esse desligamento, as vezes passa dias sem desligar. -
MBM Computers postou um tópico em Notebook's
Ele passou horas ou dias funcionando normal, sem desligamento. Desliguei ele por 30min, quando apertei o botão nao ligava. Ao girar a posição do conector da fonte ligou, no outro dia liguei ele ligou normal, mais causou desligamento, antes e durante o uso do sistema. Memoria esta ok HD esta ok Não tem bateria Temperatura esta ok No dia de funcionamento normal, mexe no plugue da fonte para ver se desligava, fiz todo movimento nele, e não desligou. O que sera isso? DC Jack com defeito, bios ou algo na placa? -
L12 = 3.3V L10 = 5V L8 = 11V BIOS = 1.8V Sem apertar o botão power
