MBM Computers
Super VIP
    116 [ Doar ]
Tudo que MBM Computers publicou
  1. @alexklein Os chips bios da placa 71R-S1 4bw4 - t811 sera que são compatíveis com essa placa 71r-h14bt4-t830, para fazer a substituição ou so do mesmo modelo de placa?
  2. @Leonildo Ja, no primeiro gravado aparecia compaq no logotipo, nesse novo dar positivo. Mais ainda com o mesmo problema.
  3. Dar esse erro no gravador na bios de 3.3v APP Version : 10.90 Device : GD25D05B @SOP8 ************************************************************** Pins Detected Passed! Check ID Error! Checked ID is:0x C0 00 00 Wish to continue programming , please cancel [Check device ID] option!
  4. Ok, deu certo a gravação, Liguei deu imagem, mais ao ligar novamente vou dar o mesmo problema. Quando retirar a pilha da cmos com reset as vezes volta da imagem. Mais se desligar o mesmo problema de liga e desliga e sem imagem.
  5. Fiz a gravação usando esse adaptador e dar dando esse erro APP Version : 10.90 Device : MX25L6439E @SOP8 ************************************************************** Pins Detected Passed! Erase ...Succeeded. Time : 42.734 S Protection Disable......OK! Programming FLASH ...Succeeded. Time : 19468ms Verifing FLASH ... ERROR! CODE Address:0x000010 Buf_Val:0x5A IC_Val:0x08 Programming ...Failed
  6. No tempo que fica ligado dar tensões nelas de; L13 = 1.11V L22 = 1.10V
  7. @Edson Reiss Onde faço a medição para descobrir? @alexklein Qual o gravador voce usa para a bios de 1.8v?
  8. Ao ligar acende o led azul e poucos segundos apaga, nao dar imagem e desliga. Tensões com conector sem apertar o power Tem 19v dc jack e bobina b14, L10 = 5.07V L11 = 1.0V L12 = 3.3V BIOS = 1.8V U6 = 2.9V Ao apertar o botão fonte assimétrica dar 19v e 0.04A continua com as mesma tensões acima e amperagem cai pra 0 e apaga o led.
  9. @regisfatef 1 = 0 2 = 6.2 3 = 0 4 = 6.2 5 = 0.02 6 = 0.07 7 = 1.09 8 = 0.07 9 = 0.01 10 = 2.88 11 = 0.0 12 = 6.1 13 = 5.4 14 = 5.8 15 = 3.3 16 = 6.1
  10. @fabiano.julio Agora ele fica emitindo esse som, sem apertar o botão. https://drive.google.com/file/d/1USEZNamYtKTN-JwnndPCH9u5ueMoBJJJ/view?usp=sharing
  11. Fiz algumas medições veja B14 = 19V U15 = 19V BIOS PINO 1 = 3.1V PINO 8 = 3.3V U1 = 3.3V, 2.0 E 5.1V PINO DA BATERIA = 3.3V L1 = 5V
  12. @Well7487 Acendia o azul e desligava, agora nao acende nada, fica igual no video.
  13. Veja quando fica apertando o botão power, a placa emite esse som Na fonte de bancada com 19v, ao apertar o power o consumo sobe para 0.03a ou 0.06 . Cooler nao gira e placa nao liga, fica como mostra o video.
  14. A fonte dele, nao esta dando 19v. Ao apertar o botão ele acende o botão e apaga menos de 5s com a bateria. Ele desmontado, percebi que toda vez que apertava o botão , ouvia um barulho chi, chi, chi, na parte do circuito da bateria. O que sera isso? Ao testar com a fonte de bancada ele dar 19v no DC jack e não gira o cooler e dar esse barulho no setor da bateria, toda vez que pressiona o botão;
  15. Sou iniciante em eletrônica, quais os testes inicias que devo fazer?
  16. Ele imite 7 bips, e as vezes dar imagem. Agora depois que fiz a regravação da bios volta dar imagem, mais desliga so as vezes, chega inciar o windows. E dar esses erros, vejam nas fotos;
  17. Na pc analyser nao dar nenhum codigo, troquei memoria e nada. Os chips ICS e Ponte sul estão esquentando muito. veja as tensões na foto
  18. Na pc analyser as vezes dar o codigo FF , a placa nao desliga pelo o botão power. Testei outras memoria e nada .Veja as tensões na foto abaixo
