MBM Computers
Super VIP
    116 [ Doar ]
Tudo que MBM Computers publicou
  1. Ja troquei pasta termica, pilha da bios, cooler, testei novas memoria ram, e sem ssd ainda continua desligando em menos de 10 segundos, liga aparece o logo da positivo, quando vai iniciando o windows desliga. e tambem se deixar so na setup ele desliga menos de 10 segundos. Ligado na fonte de bancada.
  2. Quando mede o resitor na escala de diodo, ele acende. quando liga na tomada nao acende.
  3. Fiz a troca do u73, voltou dar 5v no u30 no pino 5, mais ainda esta ligando a placa. Não tensões nas bobinas, so na L8 0.24v @Carlos Porto
  4. Agora o pino 5 tem 0v e agora? Mesmo injetando 5v na linha, nao liga a placa.
  5. Dar video no monitor externo, e na tela nao dar imagem, fica mostrando cores rosas e listas. O cliente disse que as vezes dar imagem, uns dois minutos e depois dar esse problema. essa tela ja foi trocada por outro tecnico.
  6. Uso esse fluxo mesmo e a solda é best Usei a fonte de bancada até 19v e com 1 a nenhum consumo na amperagem. Quando ligo na fonte de alimentação dele, ele dar tipo um som em algum chip. A única bobina que dar voltagem desse tipo é L8. Porque o u74 não está saindo 1.05va? VID_20230727_104821_580.mp4
  7. @Carlos Porto qual a temperatura máxima e qual o fluxo? Medi ele sem remover da placa o chip. Não curto nos pinos. Nos pinos 7(LDOIN), 8, 9, 22(VIN) tem 19v Pino 2(EN) = 5v Pino 6(TON) = 11v Fiz o teste com multímetro analógico x1 sem remover da placa e no u30 não deu curto.
  8. @Carlos Porto certo vou fazer. Como faço para soldar esse chip de volta na placa? porque tremo a mão e uso soprador e dar um trabalho grande para soldar.
  9. @Carlos Porto como testo esse componente, porque tenho outras placas com o mesmo problema. Queria saber se estão bons o U73 e U7 U73 é o mesmo chip do u74 ? Porque comprei varios u74, posso trocar pelo o mesmo chip?
  10. @Carlos Porto Fiz a troca do u30 e do u74. Agora o u30 está recebendo as tensões, mais a placa ainda não está ligando.
  11. Ele tava esquentando, aí removi e troquei por outro. Mais a placa não ligou. Aí quando removi o novo, medi na escala de bip na saída tava dando consumo. Vou fazer sua dica, já volto.
  12. Estava esquentando, antes da troca. fiz a troca do u30 e a placa não ligou e depois removi e agora tem consumo no vin e no gnt e dar dando consumo no pino 5 na escala de bip o que pode ser?
  13. Como fazer uma limpeza de qualidade, em Notebooks e PCs? Quais produtos usar, para limpar as placas, e remover toda poeira e em relação a lubrificação das ventoinhas o que usar? Perdao as perguntas, onde apreendi não obtive informações correta sobre uma limpeza de qualidade. Quando mais procuro há vários YouTuber ensinando de várias maneiras.
  14. PL14 é a unica que fica um pouco quente, ele dar 1.6v bateria da cmos esta descarregando ja fiz a regravação da bios, pino 1 0.33v e pino 8 3.3v
  15. - PL20 = 5.0v - PL21 = 3.3v - PL22 = 1.3v - PL9 = 2.8v - PL8 = 0v - PL13 = 0v - PL12 = 0v - PL16 = 0v - PL2 = Onde fica ela, qual o setor? - PL14 = 1.6v
  16. @vado Fazendo o teste na escala de bip no pino da bateria da cmos, sem ela. bipa normal.
  17. @vadoDo nada voltou medir a pl14 1.6v dos dois lados, porque na bateria da cmos não tem voltagem no pino do soquete?
  18. nao, uso multímetro simples. Em qual escala devo medir, ela fora da placa?
