DAVISON
0.02 -
84 -
23 [ Doar ]
Tudo que DAVISON publicou
 esquema Nescessito do esquema eletrico do nobreak Apc 1400 Placa 28490 11/06/2012 Rv17
DAVISON respondeu o tópico de DAVISON em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
Marca e apc 1400 e o modelo dele e marca junto ai o restante e a serigrafia da placa justamente ja pra saber qual esquema correto- 5 respostas
- nescessito
- eletrico
- (mais 6)
@Priscila Cristiane poderia me auxiliar a forma correta pois coloquei o modelo do nobreak e nome impresso na placa dele
- 5 respostas
- nescessito
- eletrico
- (mais 6)
@marmotacju @marmotacju maninho nao conheco esse modelo mais se ele tiver placa fonte interna, verifica no secundario da fonte acontece muito dos capcitores de 25v estarem secos, ja peguei casos que eram so eles, mais se for com fonte externa e bom testar com outra fonte ou fonte de bancada
- 20 respostas
- monitor
- tela preta sem imagem
- (mais 19)
LG Flatroj W2043S-pf tela branca com listras
DAVISON respondeu o tópico de jorge kist em Monitores e Projetores
fala maninho, tela branca assim pode estar relacionada a erro de alguma alimentação, ideal seria ver com a camera termica se ha algum componemte aquecendo, outro teste que faria seria verificar as alimentações com ociloscopio pra ver se nao teria algum ruido, caso nao tenha tenta tirar esse cabo flat fora testa com outro, ou entao da uma ressoldada essas placas tem muita solda fria tbm, tente tambem verificar se os parafusos de aterramento estao corretos ja peguei um com esse defeito de aterramento tambem -
DAVISON postou um tópico em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
Recebi esse Nobreak de um cliente o mesmo relata que escutou um estouro, visilvemente nao achei nada estourado, porem ele liga na bateria mais nao arma o modo rede ao ligar em 220v se algum dos amigos puder me ajudar com esquema ou se tiver no forum me marcar fico grato- 5 respostas
- 3
- nescessito
- eletrico
- (mais 6)
 dúvida Placa g219b2.1 liga mais sem video
DAVISON respondeu o tópico de DAVISON em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Rods como a placa não possui referencia tentei esse arquivo aqui do forum porem cometi o erro de nao fazer o backup da bios antes de gravar, o chip dessa placa e winbond 25q64, se alguem tiver essa bios funcionando e puder me ajudar -
DAVISON postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Fala meus amigos estou com essa placa em bancada de um all in one G40pro, o mesmo chegou pra mim ligando sem apresentar imagem, achei uma bios no grupo regravei porem nao e compativel, porem nao fiz o backup da velha, algum dos amigos teriam essa bios pra mim disponiblizar -
 bios GS44D-GS54D NM-C711 ARQUIVO PARA DESABILITAR MEMORIA ONBOARD
DAVISON postou um tópico em Gerenciador de arquivos
GS44D-GS54D NM-C711 ARQUIVO PARA DESABILITAR MEMORIA ONBOARD Visualizar Arquivo BIOS PARA DESABILITAR MEMORIA ONBOARD DO NOTEBOOK LENOVO S145 MODELO GS44D-GS54D NM-C711 Uploader DAVISON Enviado 22/09/2023 Categoria Lenovo-
- gs44d-gs54d
- nm-c711
- (mais 5)
- 3
- gs44d-gs54d
- nm-c711
- (mais 5)
Philco 14b-p243wb / MB I4XIXX / Não Liga
DAVISON respondeu o tópico de AndersonmcGuimaraes em Notebook's
ja tentou startar ela sem o botão de power pra ver?- 8 respostas
- philco
- 14b-p243wb
(mais 2)
tira ele fora e testa ele, se estiver aquecendo e nao for ele prcura o lado positivo da linha e injeta uma tensão baixa de 1v com amperagem mais baixa pra ver se sobe algum consumo- 8 respostas
- philco
- 14b-p243wb
(mais 2)
apresenta consumo ao conectar na fonte de bancada?- 8 respostas
- philco
- 14b-p243wb
(mais 2)
Lenovo G40-70 / Aclu1 Aclu2 Uma NM-A272 não liga
DAVISON respondeu o tópico de ljainfor em Notebook's
Ja peguei uma máquia que tinha todas as voltagens, nao estou falando da sua especificamente, mais não ligava, porem ja tinha trocado tudo na placa tinha ate os 3,3 no botão porem nao ligava, entao so por curiosidade troquei um fet que ficava interligado na mesma trilha do power e voltou a ligar, ve se no botão d epower desse possui algum fet e faz esse teste... -
ele possui as tensões primarias de 3 e 5v, possui alguma alimentação na bios ?- 8 respostas
- philco
- 14b-p243wb
(mais 2)
@Will Sousa tenho a rom porem os aplicativos todos sao homologados, se quizer lhe vendo a que tenho e da pagseguro
- 13 respostas
- desbloqueio
- a910
- (mais 7)
alguem teria as roms e o paydroid pra desbloquear essas maquinas ?
- 13 respostas
- desbloqueio
- a910
- (mais 7)
 bios alguem teria a bios esonic b75ffl es
DAVISON respondeu o tópico de DAVISON em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
@FDONATO nos 2 arquivo o 1.4 ela beepa mais nao da video no segundo arquivo ela gera imagem porem ela entra direto pra bios e da um erro rom image update danied, vc teria algum outro arquivo ? -
DAVISON postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
estou com essa placa em bancada porem ja regravei varias versões, achei uma aqui que esta dando imagem porem fica dando 2 beeps curtos da imagem, segundo codigo de erro e defeito na bios ou erro de memoria, porem ja testei varias memorias e nada, mais tenho 100% de certeza que e so bios porem nao tenho o arquivo correto se alguem puder me ajudar, a referencia que vi em uma etiqueta foi b75ffl es -
 dica Acer E5-571 Z5WAH LA-B161p rev. 1.0 - Liga e desliga.
DAVISON respondeu o tópico de K0rTy em Casos resolvidos - Notebooks
@K0rTy amigão que análise parabens pelo conteudo, muito bem explicado e de conteudos assim e pessoas como voce que prescisamos, se prescisar de mim tambem estou a disposição e ja deixo meu joinha pra voce meu querido .. -
 em análise Acer E5-574 da0zrwmb6g0 Liga e não da video
DAVISON respondeu o tópico de TV CAMISA 13 em Notebook's
@TV CAMISA 13 mano eu sei que pode ser besteira mais na versão da bios que regravou voce conferiu se bate na mesma referencia do processador, ja peguei um caso que estava regravando a bios errada, ve no processador a referencia dele ele tem um codigo ai pesquisa a bios desse mesmo codigo e tenta -
@TV CAMISA 13 tem que fazer uma analise na linha do vcore, ja testou com outro processador, verifica as tensoes na memoria, parece ser defeito de bga, da uma requentada nele por baixo e ver se aumenta o consumo e poste o resultado
