sidineyjs
    31 [ Doar ]
Tudo que sidineyjs publicou
  1. Sem sucesso. Fiz o ME mas não mudou nada.
  2. Tenta trocando esse diodo. Concluimos que dele pra frente está tudo ok ja que sem a bateria funciona tudo normal.
  3. Mas durante esses 5 segundos ele chegar dar imagem, dar boot?
  4. Ja peguei uns quatro com esse mesmo problema e resolvi reinstalando o sistema. Tem que encontrar uma versão que resolva.
  5. Seria necessário um USB Charger pra verificar o consumo de carga. se estiver abaixo de 800mA ai ha um problema no setor de carga ou na própria bateria.
  6. Isso. Sem monitor externo conectado a tela fica toda vermelha, ou verde ou azul, varia. Com monitor conectado, fica imagem normal na tela do note e o monitor fica colorido. Detalhe: se desconectar a tela e deixar so o monitor externo ele fica todo de uma cor so também. Obs.: Estou respondendo por que estamos analisando juntos esse problema.
  7. Estou com esse mesmo problema aqui. Alguma solução? Se esse componente está esquentando, qual linha mais apropriada eu devo analisar. Essa VIN que chega tensão para o componente ou a linha +5VA_EN de saída?
  8. Devolvido. Não pude ir adiante por falta do esquema elétrico.
  9. @cristi Problema resolvido. Troquei o Q39, Q38 e os resistores R278, R282 e R283. O note voltou a ligar normal porem não carregava a bateria. Troquei a bateria e ficou perfeito. Obrigado a todos.
  10. 1 - Não ha curto no L5 2- Não encontrei defeito. Mesmo assim troquei. 3 - R279 não apresenta resistência. Código 000.
  11. Percebi que no Q38 so há 1 volt no Dreno.
  12. 1 - Com fonte e bateria liga. Mas notei que estava esquentando muito a bobina L5. 2 - Com bateria não liga.
  13. @cristi Não apresentou resistência, como se fosse apenas um fusível. Com multímetro na escola de diodo, bipando ao testar, diferente dos outros dois logo acima dele.
  14. Pois é. Ja solicitei o esquema. Mas até agora não esta disponível. Vou aguardar.
  15. Troquei o MOSFET mão não resolveu. Os resistores circulados em amarelo não apresentam resistência.
  16. Tensões primárias ok. 1 - R278 em curto Removi e voltou a ligar. Mas quando conectava a bateria ele não ligava. 2 - Q39 em curto Ligou com carregador e bateria juntos. Porém, está esquenta muito a região da bobina L5 e somente com bateria, sem carregador ele não liga. Não estou encontrando outro resistor X10 (R278). De acordo com o esquema elétrico ele funcionar como uma espécie de sensor de corrente de carga e descarga da bateria. Estou utilizando esse esquema: https://eletronicabr.com/files/file/9503-shuttle-71r-a14ie4-t820-a14iexx-ddr3-v20/
  17. sidineyjs
    devolvido Philco / PHN14006 / Tela Branca
    Olá amigos Philco PHN14006 com Tela Branca. Está saindo os 3 volts no cabo, porém quando conecto ele na tela a tensão nessa linha cai pra 2,2v. Ja procurei componente em curto mas não encontrei. Alguma dica que eu possa ressucitar essa tela?
  18. Bom... Após alguns minutos ligado o note desligou e apresentou o mesmo defeito. Vou trocar esse mosfet e posto o resultado.
  19. Aconteceu algo estranho. Coloquei o mesmo FET de volta e ele não esquentou mais. Na fonte ha um consumo, porem não desligou mais ao conectar o carregador. O note ta ligado e carregando. Porém com o carregador conectado escuto um chiado na região desse mosfet.
  20. Testando com a fonte assimétrica. Injetei tensão em todos os pinos e não apresentou consumo ou curto.
  21. Injetei tensão de 1 a 15 volts. em todos os pinos e não apresentou consumo.
  22. Não ha curto nos pinos com relação ao terra.
  23. Obrigado amigos. Vou fazer os testes e posto ja ja o resultado.
  24. @lealtec eletronica Testei sem a bateria. Ao conectar o carregador esse mosfet começa a esquentar, mostrando o curto. Sem ele o curto some.
  25. O note liga com a bateria. Ao conectar o carregador, ele desliga.
