EletrônicaJambeiro
    29 [ Doar ]
Tudo que EletrônicaJambeiro publicou
  1. Também nao entendi... Kkk
  2. Boa tarde. Peguei esse televisor ligando, funcionando por 30segundos e desligando. Tirei a ysus, troquei um transistor em curto e agora só bate o rele e desliga, com um ruído alto na ysus... Auto-gen não funciona tbm.
  3. Boa tarde amigos, Estou com essa fonte na bancada que está desarmando. Ela liga, com todas as tensoes presentes, e desarma em alguns segundos. Na luz do self-test, ela fica verde e depois vermelha. Att.: Pesquisando em fóruns americanos, vi que é um defeito comum dessas fontes da linha AXi da Corsair, cujo defeito está relacionado ao setor de gerenciamento do FAN (que é digital). Não encontrado peças para reposição, o mesmo foi devolvido ao cliente.
  4. Se o aparelho for seu, esteja ciente do risco. Dá certo, porém perigoso. Ligue diretamente a bateria aos polos do conector de carga.
  5. Pessoal, boa noite Vendi esse televisor pra um cara, onde, 3 dias depois, ele volta dizendo que apareceu umas listras na tela, estou achando que foi impacto. O que vocês acham?!
  6. Tvs de led da LG, voce pode comprar de modelo diferente sim, a unica coisa que talvez precise fazer é trocar a eprom, ou uma configuracao no service mode. Agora, NUNCA, nunca mesmo, compre placas de mesmo modelo mas de tvs diferente das marcas: SONY; PHILIPS; Só da dor de cabeca!!!
  7. Obrigado. Então, esse curto ocorreu quando eu fui testar a tv, a fonte é nova, levantei sem parafusar a placa e caiu na carcaça ocasionando o curto. Só encontrei o fet em curto, o que mais poderia encontrar?
  8. Pessoal, boa noite. Estou com este televisor com as tensões da fonte oscilando. Não tenho experiencia com reparos em fontes de televisores... As tensões estão pulsando no osciloscopio de 13 e 5v.... Troquei um mosfet SMD em curto e não resolveu... Alguém poderia ajudar?
  9. Da uma conferida nos terminais da eprom... ou se possivel, troque o chip.
  10. Depende da regiao. Aqui eu cobro 60 pra colocar uma de prata. Mas nao faca por conta propria se nao souber mexer. Leve em um assistência da sua confianca
  11. Ele reinicia para proteger os componentes do computador. Uma possivel solucao seria abrir, limpar e trocar a pasta termica.
  12. Possivelmente seu chip foi pro saco. Tente remover o chip e colocar no adaptador. Veja alguns videos no youtube de como "retirar ci com ferro de solda", teste em placas sucatas antes, nao e dificil. Se nao der certo, compre o chip gravado no MercadoLivre. Ao retirar com o ferro de solda, nao aqueca o chip demasiadamente, nao demore para remover o chip, seja rapido, por isso sugiro que faca em placas velhas primeiro pois o calor danifica os pads dos terminais. Boa sorte!
  13. Procure por IAEBE no MercadoLivre e certamente encontrará esse regulador. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1209115098-ci-smd-iaeje-iaejf-1aejg-1aejh-iaej-1aej-sot23-6-frete-120-_JM?quantity=1
  14. Ao colocar o programa para detectar o chip automaticamente, o que aparece?
  15. Amigo, isso é um Asus ou Acer? Também nao encontrei BIOS para REV C... Tente com o A mesmo.
  16. É aí que entra Jamef, TNT, BrasilLog... Vao chegar babando. This is business, amigo. Tomara que isso aconteca sim!
  17. Neste tutorial, mostrarei como instalar o Mac OS Mojave em computadores que nao mais suportam a atualização para este sistema. Detalhe: o que será feito neste tutorial é por conta e risco do leitor. Esse procedimento foi feito em um Macbook Pro 7,1 - mid 2010 e funcionando perfeitamente. Nao encontrei bugs, mas notei que esquenta bastante. Nao trava! A instalação foi feita em um Core2duo, 4gbRAM, 120gb SSD. Recomendo a instalação do sistema em um computador Mac com SSD. Usaremos um pendrive de no minimo 16gb, e é claro, o macbook a ser instalado. No final deste tutorial, divulgarei uma lista dos Macs que NAO suportarão a instalação. Por favor, veja se seu Mac e compatível antes de proceder. Vamos lá: 1. Faca um backup dos seus arquivos em um pendrive ou hd externo. Acesse "identificador do sistema" e guarde a informacao "identificador do modelo" (usaremos mais a frente). No meu caso, é o MacbookPro 7,1. 2. Baixe o Patcher em seu Mac, descompacte e abre-o. 3. Com o patcher aberto, na barra de opções, clique em "tools" e faca o download do Mojave. 4. Depois de baixado o Mojave (por volta do 6gb), no patcher, clique em "click icon to browser" e selecione a imagem.dmg do Mojave que foi feito o download, e ao lado (volume), selecione o pendrive. (Ao selecionar essa opção, o pendrive sera formatado). Clique em "start operation..." 5. Ao finalizar, reinicie seu Mac com o pendrive espetado e pressionando a tecla "option". Abrirá uma tela como essa 6. Selecione o pendrive (OS X BASE SYSTEM) e prossiga com a instalação normalmente. 7. Selecione o HD para a instalacao do Mojave. 8. Depois que finalizar a instalação, reinicie seu Mac, pressione option para entrar na tela de boot e selecione a mesma opção novamente (OS X BASE SYSTEM). 9. Agora, na tela de instalação, iremos executar o MacOS Post Installer. 10. Selecionaremos o modelo do seu Mac, como vimos no comeco desse tutorial. No meu caso, foi o MacbookPro 7,1. 11. Em volume, selecione o HD que foi instalado o Mojave. Clique em "patch". Em caso de erro ao abrir o sistema operacional, abra novamente o "MacOS Post Install" e refaca o patch marcando a opcao "force cache rebuild". Aproveite seu novo Mac!!! Lista de Macs nao compatíveis: Mac Pros, iMacs, MacBook Pros, e Mac Minis (a maioria de 2006-2007): - MacPro1,1 - MacPro2,1 - iMac4,1 - iMac5,x - iMac6,1 - iMac7,1 - iMacs com placas dedicadas AMD Radeon séries 5xxx e 6xxx, independentemente do ano de fabricação(com a placa habilitada, o sistema apresenta cores invertidas. Sem ela habilitada, o sistema roda, mas fica lento demais para se usar) Ou seja, o iMac 2011 não tem suporte. - MacBookPro1,1 - MacBookPro2,1 - MacBookPro3,1 - Macmini1,1 - Macmini2,1 (O iMac 7,1 de 2007 é compatível se o processador for trocado por um Core 2 Duo "Penryn-based", ou seja, da geração Penryn, como por exemplo o modelo T9300) MacBooks White/Black 2006-2008: - MacBook1,1 - MacBook2,1 - MacBook3,1 - MacBook4,1 MacBook Air de 2008 (MacBookAir 1,1)
  18. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  19. Manual de serviço - LG 42LB5600 Visualizar Arquivo Service manual TV LG 42LB5600 Uploader EletrônicaJambeiro Enviado 30-06-2019 Categoria LG
      • 1
      • Perplexo
  20. 2 downloads
  21. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  22. Esquema elétrico backlight - EAX65423791 Visualizar Arquivo Backlight power supply electrical schematic. Uploader EletrônicaJambeiro Enviado 30-06-2019 Categoria LG
