LuisMassocato
0.02 -
74 -
127 [ Doar ]
Tudo que LuisMassocato publicou
@joao lima RV como desconectei os cabos do inversor, se o problema fosse no inversor não para o nobreak permanecer ligado? esqueci de mencionar que as tensões de 7v e 15V estão corretas No momento não tenho uma lapada de 200W para realizar o teste dos reles. esses reles são de 40A , pior que não tenho nem para trocar outro ponto, o C1 são aqueles capacitores grandes que vem amarrado com um enforca gato?
Boa tarde estou com esse nobreak que entrou , com o circuito de rede queimado , o cliente alegou que foi um raio o Varistor VR3 e o VR2 estourou de sair da placa , rompeu a trinha que liga o VR2 ao Rele Realizei o reparo da placa , não encontrei nehum curto ao ligar o nobreak pela bateria , acende os leds , o fan funciona , da para ouvir armando os reles , após armar os relaes acende o led vermelho da bateria e o nobreak desliga Medi o LM19 -saida apresenta 1,53v Trocado o IC7 - LM24 Retirei os cabos do inversor - o Sintoma continuo o mesmo Retirei todos os reles - Medido com o multimetro e fonte acimetrica, estão OK
@joao lima RV voltei a analisar ele somente hoje o defeito era o diodo D8 Nobreak Funcionando Agradeço pela ajuda
dell inspiron 15 5567 placa bal20 la-d801p nao liga
LuisMassocato respondeu o tópico de Marcelo Leal Lemos em Notebook's
é necessario ver qual é a ultimo sinal da sequencia de Power que sua placa tem. -
é um sequencia de power , porem esta faltando algumas tensões vou te mostrar um exemplo é de outro notebook da dell acredito que não ira servir para o seu -
@Marcelo Leal Lemos o que esta acontencendo é que você esta indo pelo caminho errado , é Necessario seguir uma sequencia de Power . que toda placa de notebook tem. é uma sequencia de inicialização. -
@infocel technology exatamente o que falou , porem se você olhar esse esquema eletrico não tem sequencia de power . como nosso amigo não tem muita experiencia ele não vai conseguir encontrar as tensões -
Escrevi erado é o pu200 -
@Marcelo Leal Lemos , chegou a medir o pq201? e mediu o pino 11 e 5 do pu201? -
ja peguei um notebook da positvo em que a fonte ficava travado nos 0.030 MA . era curto, em um capacitor da linha de 1,2V , foi facil resolver pois a região esquentava -
chegou a medir as tensões secundarias, para ver se não tem alguma em curto? -
@Hevandyr geralmente gosto de consertar o inversor , antes de ligar ele na rede . não cheguei a ligar na rede acredito que ele não carrega , pois não tem os 5v de alimentação do processador
resolvido Nobreak Ragtech Save NSH 600s , placa PC00136 rev1 , não liga
LuisMassocato postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Estou com esse nobreak que queimou mosfet M3 após a troca o nobreak não liga , somente acende o led verde bem claro já foi retirado os cabos do inversor não tenho os 5V já foi trocado Q2 Z3 Tl431 segue a foto com as medições Somente ligado na bateria Essas medições é com o botão do power precionado -
AN515-54-574Q - LA-H501p - Não dá vídeo.
LuisMassocato respondeu o tópico de rickalmeida em Notebook's
- 23 respostas
- an515-54-574q
- la-h501p
@rickalmeidaJá tentou desabilitar as memorias ON Board ?- 23 respostas
- an515-54-574q
- la-h501p
@rickalmeida O processador chega a esquentar ?- 23 respostas
- an515-54-574q
- la-h501p
em análise Nobreak TS Shara UPS SoHo II 800VA , placa ts-146 , Não arma quando a saida esta em 220V
LuisMassocato postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Esse nobreak possui chave seletora na saida Utilizo uma lâmpada de 100Watts para realizer o teste com a chave seletora em 110V ele funicona normalmente Ao colocar a chave em 220V , se a lampada estiver conectada na saia do nobreak,o mesmo não arma , ao retirar a lâmpada ele liga normalmente, apos ligado quando conecto a lâmpada ele dura cerca de 10 segundos e desarma meu fuisivel que esta ligado na bateria (125V-250VAC 32V DC 8A ) ao colcoar uma lâmpada de 70Watts com a saida em 220V ele fuiciona normalmente. será que uma lâmpada de 100Watts com a saida de 220V é muito para esse nobreak? -
@claudio cortez, pelo que estava pesquisando essa tela não recebe 19 v e sim 13,50V e ela não tem fusível estava achando que essa tensão de 13,50v estava errada ,ai vi em fórum de outro pais que esse modelo de notebook que essa tensão esta correta
Já testei com outra tela , somete o cabo da tela que não tenho outro para testar realizei as medições no conector do LCD 1 - 5v 2 - 2,93v 3 - 3,50v 4 - 3,33v 5 -13,51v 6 - 13,51v 7 - 13,51v 8 - 2,95V 9 - 3,15V 10 - 3,15 34 - 3,3v 35 - 3,3v 36 - 0v 37 - 3,3v 38 - 3,3v 39 - 3,3v 40v - 0v não tenho experiência em analisar notebook da dell , os nomes dos sinais são um pouco diferentes caso alguém possa me ajudar
@Priscila Cristiane @joao lima RV agradeço pela ajuda , da ate vergonha de falar com era o real defeito por um acaso fui testar outro nobreak com a mesma bateria que estava testando esse equipamento, e o nobreak apresentou o mesmo defeito ( a bateria era nova) coloquei outra bateria , e o nobreak funcionou normalmente. Resumindo, bateria nova estava com feito
Estou com esse nobreak que em modo bateria ao tentar ligar ele acende o led vermelho , é possível ouvir os reles e logo após ele desliga , e em modo rede ele fica com um bip continuo e led vermelho ao pressionar o botão no power no LM19 tenho 1,4v na saída , mesmo estando correto acabei trocando Troquei os dois LM324 Troquei todos os Reles ao retirar o cabo azul e branco do inversor , o defeito continua mesmo assim medi o circuito selo , e tenho os 3,3V Medi todos o diodos e mosfets , e não encontrei curto Já troquei o cooler também alguém já pegou alguma falha desse tipo ?
A solução para esse defeito foi a troca do LM324. Após a troca nobreak voltou a funcionar.
IPMH61R3 liga nao da imagem
LuisMassocato respondeu o tópico de Barreto em Motherboards, PCs, All in One & Cia
qual a tesão no sinal de Vcore?
