    107 [ Doar ]
Tudo que lojadisk publicou
  1. Arquivo não abre, falha.
  2. A senha para descompactar é: tr obs: tudo minúsculo
  3. Qual a senha pra descompactar?
  4. 100% RV 415 CPU AMD!!
  5. Obrigado pelo retorno amigo, tá difícil encontrar conteúdo sobre o LBE, visto que o próprio desenvolvedor é complicado conversar com ele e o mesmo ser paciente.
  6. Arquivo 100% funcional no Acer A315-53-5100 , CPU: i5-7200U REV:2A Versão Bios: V2.02 Sem vídeo dedicado. Ligando/vídeo rápido!!
  7. Funcionou perfeitamente!!
  8. @forchezatto Veja se não é defeito no cristal amigo
  9. @Elder Techh Caso tenha um confiável, recomendo regravar a bios, talvez seja esse o seu caso, mas caso não, recomendo descartar a placa, elas não compensam praticamente nada em quesito de reparo.
  10. @Elder Techh Amigo, remova a bateria, descarregue o aparelho, após isso coloque-a novamente, pressione o botão power e logo em seguida, remova o teclado, e espere e veja se apresenta imagem.
  11. @Kings07 Acredito que o problema não seja Bios mesmo, pois ja que com a Original funciona, mas com sequelas, acredito que seja algo relacionado ao PCH mesmo como foi citado, ou quem sabe outro componente, poderia fazer uma bios nova para sua máquina, mas acredito que o que está acontecendo é que as bios novas não passam nos testes básicos de hardware e por isso não apresentam imagem, não consigo te ajudar muito dessa forma, pois basicamente o tópico se resumiu apenas a bios mesmo. você já atualizou e tudo mais, então recomendo verificar os CI's de comunição da USB por exemplo ou verificar se não existe oxidação no SIO
  12. Não sei quais os testes já fez, mas já verificou os drivers corretamente? outra coisa, caso não esteja estourado os fones, veja se o conector não está com solda fria, caso não dê certo, somente com esquema mesmo.
  13. Provavelmente amigo, está usando o Arquivo ME errado
  14. Obrigado à todos pelo feedback! precisando de bios fala cmg
  15. @XKing InfinityxLembrando que o chip é de 1.8V muito cuidado na gravação
  16. @XKing Infinityx bios criada, 100% funcional, reitero que, se não funcionar ai, verifique a gravação do chip corretamente, ou talvez o problema não seja bios o link para download:
  17. bios_acer_Da0zasmb8d0 rev_d_funcionando Visualizar Arquivo Acer A315-21-21a3 - Placa Da0zasmb8d0 rev :d Bios 100% funcional feita a pedido de @XKing Infinityx Caso não funcione o problema da sua placa não é bios Uploader lojadisk Enviado 31-05-2022 Categoria ACER
  18. 5 downloads
  19. se não funcionar, manda o SNID da placa que dá certo aqui
  20. o chip eu sei que é de 4MB, mas no caso preciso da referencia da placa, geralmnete tem uma etiqueta branca atras dela marcando
  21. amigo, manda a numeração ou foto da etiqueta que fica atras da placa
