edson_euro
Tudo que edson_euro publicou
  1. abre o pj201 e injeta tensão, ve se esquenta algo
  2. esquema dessa placa é dificil mesmo,uma dica que ja consertei varias vezes esse modelo da apenas uma esquenta no chipset e testa
  3. amigo, corrigi o topico
  4. amigo, antes de atualizar a bios, qual era o sitnoma ?
  5. essas placas geralmente eu testo uns 5, 6 arquivos diferentes pra depois descartar bios na maioria das vezes consigo recuperar a placa
  6. amigo, remove ele faz um jumper só para teste se funcionar, só trocar
  7. amigo corrigi o topico, coloca tudo letra minuscula
  8. amigo corrigi o topico, letra minuscula
  9. é um otimo equipamento, recomendo
  10. conseguiu a bios desse modelo ?
  11. quais tensões que vc encontrou na placa ?
  12. Boa tarde, alguem poderia me disponibilizar a bios desse modelo de placa abraço.
  13. por favor, posta uma foto da placa
  14. essa chegou de outra assistencia, foi mexido nos resistores que desabilita a memoria onboard. a placa esta ligando sem video, procurei imagem desse modelo na internet pra ver as posições dos resistores todas que achei são com memorias diferentes da que esta na placa memoria smart brazil sdqc8g8w16xctd9 pensei em testar todas as opções de as tensões encontradas 19v, bios 3v plf1 -1,0v plm1 -1,20v pl502 - 5v pl302 - 3v se puderem me ajudar, agradeço muito
  15. preciso da ajuda dos amigos, essa placa tem as tensões pl3, pl4 e pl12 - 0,800v pl9 3,3v pl5- 5v pl8- 1,5v pl27 - 1,11v não apresenta video interno, nem externo
  16. essa funciona normalmente no monitor externo, porem na tela apenas acende e não gera imagem tela testada, cabo flat testado tenho as voltagens no lvds pinos 1 e 3 tem 19v pinos 2,4,8,12,24,26,28 e 30 tem 3v se alguem puder ajudar, agradeço muito
  17. essa placa te apenas os 19v, troquei mosfet pq30 e pq31 que estavam em curtos, porem continua sem os 3 e 5volts no conector da bateria esta apresentando 19v se alguem puder me dar uma ajuda
  18. problema resolvido, troca do resistor r268
  19. retira a bateria 3v, zerou atensão na bateria por algumas minutos a placa liga e funciona perfeitamente
  20. essa placa tem as tensões de 19v, 5v e 3v pino 9 do conector CON20, nã aparece os 3v porém se descarregar toda tensão da placa, as vezes aparece os 3v no pino 9 do CON20 e a placa liga após desligar a placa não liga mais, ja regravei a bios
  21. o curto esta no ic400
  22. ic 601 tem curto pino 5 e 4
