Jose Antonio Mendes Gomes
    21 [ Doar ]
Tudo que Jose Antonio Mendes Gomes publicou
  1. Acho complicado Ja tive um outro loguin mais visitado Ja nao tinha tantos joinhas mais acho que se tiver um assunto legal esses joinhas nao me deixam envaidecido.nunca baixei nada q me ajudasse.O outro loguin nao lembro a senha.hd pifou
  2. Estou c um stilo xc3620 liga não da vídeo tem 3.3V na memória HDMI reconhece sem sinal. Alguém já resolveu?
  3. Jose Antonio Mendes Gomes
    apresentação Tonny,Mirabela,Mg
    Técnico em eletronica Manutenção em tv som inversores etc. Apaixonado por energia alternativa.
  4. Que tal vc disponibilizar as fotos dos componentes Qto mais informação melhor Estou com um kp507A faltando componentes Q12 q13 q14 q15 Achei no lixo vou reciclar
  5. Vi na internet é só mudar um jump Tá quase acabando a garantia se o cliente autorizar vou abrir fica mais barato q enviar. Esse inversor é muito bom eu achei Tem pouca informação.
  6. Funciona 50hz queria ver fotos dele internanamente pois tá na garantia. Saber se usa uma plaquinha q tem opção de mudar p 60hz
  7. google técnico eletrônica desenvolver próteses c impressão 3d
  8. sem video foi gravada a bios ,memorias processador e fonte testados
  9. repare se na lateral nao tem flat tbem ai vc vendo o datasheet vc faz um by pass vgl vgh etc pode resolver c microscopio um bom ferro e fio fino de cobre
  10. Inversora de solda Linus Lis 130 Preciso saber do valor de R26 coloquei um de 2k2 a maquina soldou se alguém souber o valor correto me fala
  11. Acho q to postando errado Placa principal cbpc9a8a1hk Fonte 715g2892-2-4 5v ok Dim 3,7 On off 3,7cai em segundos e sobe novamente Notebook reconhece aparece imagem e apaga Aparece a logo e desliga Sem o cabo vga fica laranja o led e as telas na sequencia verm verd azul e nao desliga. Nisso descatei problemas na fonte e lâmpadas.imagino eepron
  12. desliga o interruptor na parte da frente do visor aguarde cerca de 5 segundos e pressione o interruptor do modo power com um segundo de intervalo pressione menu. contém menus adicionais que o menu OSD do usuário, conforme descrito abaixo a) CLEAR ETI: YES b) Auto Color: NO c) AGING: OFF d) PANEL: AUO240/1080 e) NVRAM INIT: YES não entrou no modo de serviço não sai das telas. pensei na possibilidade de mudar as memorias das telas p ver o q acontece
  13. fiz esse teste e nada.coloquei uma tela quebrada do mesmo modelo e apareceu imagem voltei p tela boa e mesmo sintoma
  14. fiz esse teste e nada.coloquei uma tela quebrada do mesmo modelo e apareceu imagem voltei p tela boa e fica repetindo as telas rgb e vc desliga o power fica do mesmo jeito. quem poderá me defender
  15. O modelo da placa é hf-j3l v1.0 O transitor ligado no bateria e a placa das chaves e nesse ci
  16. troquei de tela desse monitor e fica so no auto teste mudando as cores toda branca vermelho verde e azul. não e placa flet pois fiz o teste numa tela quebrada q apareceu imagem normal mas na tela inteira fica assim
