flinformatica
    36 [ Doar ]
Tudo que flinformatica publicou
  1. apos varias pesquisas na internet não consegui a bios desse all in one ,alguem teria como me ajudar ? modelo lg 22v30r r1.0 EAX70007601
  2. Visualizar Arquivo RESET EPSON T42WD 14749.exe RESET EPSON T42WD 14749.exe Uploader flinformatica Enviado 30-05-2017 Categoria Epson
  3. vc tem o esquema eletrico? analise todo o circuito
  4. vc ja verificou os capacitores da saida de vlcd?
  5. defeito curioso amigo ,mais aconselho vc a analizar o super io pode haver oxidação no mesmo ou algum capacitor em volta defeituoso
  6. deve haver algum mal contato entre as lampadas ou as mesmas ja estarem com defeitos aconselho verificar as lampadas juntas e não separadas
  7. esse modelo tem um ci que faz esse controle ,verifica as tensoes dele e se tem alguma alteração
  8. amigo verifica o ci de pwm acredito que nesse modelo seria o 51117 ,mais analise o esquema eletrico ,eu ja troquei e resolveu
  9. valew amigo ,abrigado pela ajuda
  10. acredito q esses 2 fios não são funcionais nesse modelo ,essa sua resistencia pode estar com defeito
  11. verifica se não tem nenhum capacitor com oxidação ,as fezes fasendo aquecimento com soprador essa tensão aparece
  12. e os capacitores da linha estão bons?
  13. ok ,amigo ,obrigado pela iniciativa
  14. amigo faça analise dos capacitores da placa principal ,isso pode ser capacitor esgotado ou em fuga
  15. quando acontece de aquecer dessa forma primeiro faço um reflow nas placa e depois ligo o fio positivo do cooler na alimentação de 5v da saida usb ,isso fara seu cooler ficar sempre ligado e deixando a maquina sempre mais fria
  16. seria interessante analizar o manual da placa pois algumas só aceitam realmente o barramento indicado pelo fabricante ,caso contrario experimenta fazer um reflow na placa
  17. amigo ja peguei essa placa com esse defeito ,fiz um reflow no chip e ela voltou a funcionar ,mais por pouco tempo pois o indicado seria fazer rebaling ,mais não compensa
  18. bom dia me nobre ,vc deveria primeiro identificar as cobinas que alimentam o circuito e verificar se existem curtos nessa linha usando o proprio multimetro
  19. flinformatica
    esquema RESET EPSON T42WD 14749.exe
    Versão 1.0.0
    0 downloads
  20. boa tarde estou sem credito ,como posso baixar³
  21. Nome do arquivo: Positivo 71r-H14BT4-T830 arquivo enviado: April 1, 2016, 9:42:31 PM Positivo 71r-H14BT4-T830 ** Removido **
  22. amigo verifique o ci de chager ,tem ja peguei placa assim
  23. verifique os capacitores em volta e os da linha do slot ,
  24. ponteira preta no terra e vermelha na bobina ,vá verificando uma a uma ate achar a linha do curto depois siga a linha em curto ate achar o componente em curto,dá um joinha ai
  25. esses tipos de capacitores para ser mais breve ,vã no olhometro mesmo ,veja a tonalidade e o tamanho e se for o caso coloque um proximo ,se for ole vai funcionar
