Marciopira
    285 [ Doar ]
Tudo que Marciopira publicou
  1. Esquema Acer A515-54 series placa mae da0zawmb8g0 Visualizar Arquivo Esquema acer A515 placa mae da0zawmb8g0. Nao esqueçam do joinha Uploader Marciopira Enviado 22-02-2022 Categoria ACER
  2. 159 downloads
  3. Bios Dell Inspiron 5488 placa mae 17859-1 Visualizar Arquivo Bios note dell inspiron 5488. Coloquem nos comenterios se funcionou. aqui funcionou de boa! ajudem quem te ajuda nao esqueça do joinha Uploader Marciopira Enviado 09-06-2021 Categoria DELL
  4. 19 downloads
  5. Verifique se nao tem curto nessa linha, ou apos o segundo mosfet ( pode ser ate mesmo o mosfet ). Verifique se nao tem curto em nenhuma das bobinas.
  6. Amigo tenta regravar a bios com outros arquivos aqui do forum. Quanto ao fato dele desligar pode ser a bios como pode ser tambem o processador. algumas placas dessas se nao me engano dependendo do chipset só aceitam celeron.
  7. Voce testou com outra bateria ? outro carregador ?
  8. Esquema HP DM4 6050A2371701 Visualizar Arquivo Esquema eletrico placa notebook HP DM4 placa mae 6050A2371701 Uploader Marciopira Enviado 12-08-2020 Categoria HP - COMPAQ
  9. 10 downloads
  10. Marciopira
    em análise Asus X45C - X45VD - Não liga.
    Teve um caso que peguei esse sensor hall com defeito em uma placa dell. eu removi ele da placa e o notebook funcionou de boa sem problemas. Vc tentou testar sem esse componente ?
  11. Marciopira
    amigo vc chegou a trocar o próprio botão power ? essa microchave
  12. verifica se no super io não tem terminais com solda fria ou oxidados. as vezes pode ser nele o problema
  13. Se vc puxou a alimentação do backlight do teclado dessa porta usb... e eventualmente foi plugado nesta porta algum dispositivo que consome mais energia entao pode ter sim queimado devido a essa adaptação. Porque dai vc soma os 100ma do backlight + o consumo desse outro dispositivo... dai... pode ultrapassar o consumo suportado pela porta usb
  14. verifica o botao power se nao esta com problema !!!
  15. Nao tenho certeza mas acho que o que segura a configuração da bios é a bateria principal do note. Faça um teste com a bateria principal conectada
  16. Ja teve casos em que peguei maquinas da dell com 7 bips e resolvi regravando a bios!
  17. ja trocou tela ? testou cabo flat ?
  18. isso eu ja tinha verificado, acho que vou encomendar outro novo !!!
  19. sim ele é novo ! porem também estou desconfiado dele.
  20. tensao em PU3 1= 0v 2= 0,57 3= 0,63 4= 17,46 5= 2,61 6= 0v 7= 0,07 8= 2,64 9= 0v 10= 0v 11= 0v 12= 0,217 13= 3,28 14= 0,52 15 ao 27 = 0v 28= 18,58
  21. pu3 pino 6 tem 0v
  22. fiz um jumper entre dreno e source e o notebook liga pela fonte porem nao carrega a bateria !!!
  23. PQ2 PQ3 g- 18,12 18,12 d- 19,0v 0,29v s-18,59 18,59 apenas com a fonte conectada obs ja troquei PQ3 e mesma coisa estou pensando em regravar a bios
  24. Esse netbook liga normal pela bateria porem nao liga pelo carregador e nao carrega a bateria. Ja troquei PU3 ( BQ24751a ) nada mudou. nao achei nenhum curto na placa. esquema:
  25. Esses capacitores de 330 que vc colocou sao novos ? veifica eles e troque os se for o caso. ja aconteceu comigo e eram os capacitores que eu substitui que estavam com defeito
