Maikon Ramos
0.01 -
42 -
142 [ Doar ]
Tudo que Maikon Ramos publicou
 em análise TV LG 47la6204 - ficou lenta após atualização.
Maikon Ramos postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Esse televisor apresenta lentidão nos menus, principalmente quando se está procurando algo no YOUTUBE ou NETFLIX. Quando ela foi comprada não apresentava esse defeito. Ela já está com a atualização mais recente e está sempre com a opção de atualização automática ativada. Gostaria de alguma dica sobre como proceder, por favor. -
 dúvida Fonte TV LG 42lg30r liga, porém, não acende a luz da tela
Maikon Ramos respondeu o tópico de HugoJR em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
já falaram bastante dicas aí. Como o João1 disse, o circuito gerador de PWM é responsável por essa tensão de 24 volts. Verifique a tensão no secundário do acoplador óptico, a tensão geralmente está em em uma tensão X em stand by e quando o circuito é ativado ela diminui, fazendo com que diminua a tensão no primário do acoplador ótico. Essa tensão vai para o pino FB do CI gerador de PWM. *Não olhei o esquema dessa LG que vc falou, mas essa linha de raciocínio é básica. -
 dúvida Semp Toshiba 46wl800i3d
Maikon Ramos respondeu o tópico de Gregório Jório Santana em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
vc já fez algumas medições? quais tensões encontrou? -
 em análise TV SONY KLV-40W410A - não liga - pisca 13 vezes
Maikon Ramos respondeu o tópico de Maikon Ramos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Pesquisando na internet, verifiquei como realizar os testes das lâmpadas. Desmontei a parte frontal da tv, fiz os testes e encontrei 4 lâmpadas com defeito (acendem pela metade e fazem a fonte centelhar). Posso utilizar qualquer lâmpada que tenha o mesmo tamanho? ou precisa ser específica da sony?- 2 respostas
- sony
- klv-40w410a
- (mais 4)
O relé arma e desarma depois de alguns segundos. O led fica piscando 13 vezes. Desconectei a placa principal da fonte e procurei testar separadamente. Na placa da fonte tem a tensão de 3.3v de stby que eu liguei no power on e foi liberado a tensão de 12v e a de 15v. Mantive a placa do inverter conectada na fonte, liguei o 3.3 no backlight on da placa da fonte, mas as lâmpadas não acenderam. Já fiz esse teste em tvs LG por exemplo e sei que dá pra testar separadamente da placa principal. Pelo que vi na internet, esse erro de 13 piscadas pode ocorrer por defeito nas lâmpadas ou balancer. Estou em dúvida, como posso testar o circuito que alimenta as lâmpadas? Esse simples procedimento de ligar o 3.3v no backlight on já deveria fazer acender as lâmpadas, certo? Coloquei em anexo um print do circuito que controla a tensão que vai para o transformador que gera a tensão para as lâmpadas.- 2 respostas
- sony
- klv-40w410a
- (mais 4)
 resolvido Tv samsung un58mu6120g ligando e desligando
Maikon Ramos respondeu o tópico de mr.rocha em Casos resolvidos - TVs
maravilha!- 12 respostas
- samsung
- un58mu6120g
(mais 2)
 em análise Tv Semp Toshiba dl3244 - Liga, aparece o logo e apaga em seguida.
isso, Vicente. No conector que vai para os leds não tem tensão. porém, se medir em relação ao capacitor do circuito que alimenta esse conector (onde marca 100 v no esquema que mostrei acima) aí tem 40v em standby e vai vai 70v quando ligo a tv. -
Pessoal, verifiquei aqui e a tensão de 70 volt só existe se eu medir em relação ao terra de outro ponto da placa. No conector que vai para os leds, de um lado entra os 70 volts, mas não existe o aterramento do outro lado, com isso os leds não acendem. Já verifiquei o mosfet que é ligado no pino negativo dos leds e está ok. Troquei o ocp 8121 que faz o controle desse circuito e também não acendeu. Alguma sugestão? Já fiz a revisão dos resistores ligados ao OCP8121 e também estão ok, assim como a alimentação que chega nesse CI. -
 resolvido Tv Sony KD-49X705E - Não liga e nem acende standy, totalmente morta
Maikon Ramos respondeu o tópico de Claudio dias dos santos em Casos resolvidos - TVs
nunca peguei esse defeito, mas verificou se tem algum capacitor smd com fuga ou curto?- 5 respostas
- sony
- kd-49x705e
(mais 7)
como fica a tensão que vai para os conectores dos leds?- 12 respostas
- samsung
- un58mu6120g
(mais 2)
peguei uma desse esses dias, não desligava repetidamente, como no seu caso, mas ela desligava de tempos em tempos. Era a placa principal que estava com defeito. tem certeza que a placa principal que vc trocou está ok?- 12 respostas
- samsung
- un58mu6120g
(mais 2)
A fonte funciona direto sem a principal, acendendo backlight. Ok. Com isso entende-se que o circuito que alimenta os leds está ok. Como vc já trocou a principal e o defeito continuou, verifique na fonte o circuitos de alimentação da placa principal (capacitores, acoplador óptico, zener) pode ser que a corrente esteja baixa e isso impeça a tv de iniciar.- 12 respostas
- samsung
- un58mu6120g
(mais 2)
 dica Philips 32phg4900/78 tela virada
Maikon Ramos respondeu o tópico de Maikon Ramos em Treinamento TVs
Bom dia! Aí não sei, só lembro desse procedimento que já citei aí.- 11 respostas
- philips
- 32phg490078
(mais 2)
 resolvido mini system lg cm 8460 com visor queimado
Maikon Ramos respondeu o tópico de Vicente25 em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Kkkkk. Esse aparelho de som é orçamento apenas? Ele funciona normalmente, o defeito é só no display? Esse dias apareceu um microondas aqui e o display fazia o painel ficar travando, como se a membrana falhasse. Sem o display o aparelho funcionou normalmente. Conversei com o dono e ele aceitou usar sem o display mesmo. No seu caso, vc poderia conversar com o cliente, caso não encontre outro display para fazer a troca. -
 em análise Xbox 360 ■ Placa Corona ■ Faz bip e não liga depois de abrir e limpar
Maikon Ramos respondeu o tópico de Faox em Vídeo Games
Entendi. Tomara que a ressolda esteja ok. -
Dificil achar somente o display. Vc poderia tentar comprar a placa da frente inteira em alguma eletrônica. Mas aí teria que ser usada. Ps: corte essa unha, kkkkk. -
Não sei o quão profundo foi esse risco que você fez na placa. Lembro que algumas placas de tv têm até 4 camadas e não sei esse Xbox se é o mesmo esquema. Se for, infelizmente essa ressolda que o cara fez aí só resolve a parte externa. -
 em análise TV Philco ph21ss inoperante
Maikon Ramos respondeu o tópico de Jorge Jose em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
No pdf do ncp 1337 tem a descrição das siglas, dá uma analisada aí. Se vc ligar no pinos corretos acredito que funcione.- 10 respostas
- 10 respostas
Aí está a pingem do tea 1533p e ap, ele não é compatível com esse ncp 1337. O que você pode fazer é baixar o datasheet do NCP1337, verificar as pinagens e procurar um outro oscilador que tenha as mesmas funções, ainda que seja com os pinos em ordem diferente. (Depois você pode fazer as conexões corretas soldando um fio no ci e na placa, respeitando as posições corretas). É trabalhoso, mas dá pra fazer.- 10 respostas
Vicente 25: quando a tv está em standby o valor é 40v. Quando aciono o power o valor fica entre 70 e 75v. Esses valores são os mesmos quando o backlight está conectado. E os leds são novos e estão OK. Já testei um por um. -
Conferi os resistores, estão OK, fiz a ressolda e teste dos resistores ao redor do Ci n701 também. Conferi o CI 801 e está ok também. Desmontei a tela da tv e para verificar os leds e eles estão ok também. Esse CI N701 faz a tv desligar se a voltagem estiver baixa? Já perguntei aqui e até agora ninguém respondeu: qual a voltagem correta em standby nesse circuito onde marca 100v no esquema? Ajudem, por favor. Já comprei as barras novas e não gostaria de devolver a tv sem consertar. -
Eu comprei todas as 4 barras novas. Não era pra dar esse problema, não é? Também achei baixa a tensão, mas não tenho outra referência desse modelo SEMP. Em standby deveria ter quantos volts? -
Essa tv estava com alguns leds queimados. Fiz a troca das barras, mas o backlight não acende. Ela tem imagem, já fiz o teste no AV e sai som também. No esquema aparece que a tensão que vai para os leds é de 100v. Porém, medindo na tv o que aparece é 40v com a tv em standby e vai pra 75 quando aciono o controle. Às vezes, quando ligo a tv, os leds acendem somente o suficiente para ver o logo da SEMP. O CI N701 é um ocp8121. Qual a tensão correta que vai para os leds? Alguma ajuda de onde pode estar esse defeito? -
 resolvido tv panasonic Tc-L42U30B led verde piscando direto e não liga
Maikon Ramos respondeu o tópico de Oliveira Tec em Casos resolvidos - TVs
e quando vc testa a fonte separadamente, as tensões estabilizam? Se a fonte estabilizar, vc pode ligar a fonte na placa do inverter e simular o inverter on no pino 3(naquele conector de 4 cabos que vem da placa principal). Aí você já consegue saber se a fonte está ok e o inverter tb.- 26 respostas
- panasonic
- tc-l42u30b
- (mais 4)
