xandy_73
Técnico Cooperador
    30
    5,636 [ Doar ]
Tudo que xandy_73 publicou
  1. Pior que essa placa são caras e normalmente só encontra lá fora para comprar. R$321,05 + R$297,82 estimados em imposto + frete R$24,59 = 643,87 apesar que uma nova que substitui ela custa mais de R$ 2.500,00
  2. Fiz o cadastro lá mas consta conta em análise então ainda não consigo baixar o arquivo.
  3. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR
  4. https://eletronicabr.com/search/?q=IZArc&quick=1&type=downloads_file @Maru Daí gravaram direto no chip ou usaram o jumper na placa mais o arquivo no pendrive?
  5. @Mychel Carlos Você já tem 10 créditos conseguidos se joinhas então já pode comprar o pacote básico de downloads Comprar assinatura básica e depois baixar seu arquivo.
  6. Tentou colocar o arquivo em um pendrive e conectar ele com a impressora desligada e então ligar ela? Se não me engano tem um jumper com informação FW upgrade.
  7. Instala outra distro, se continuar ocorrendo é alguma configuração na bios.
  8. Tente isso... Comandos no terminal usados: Edite o arquivo grub : sudo nano /etc/default/grub Localize esta linha : GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" Remova o splash : GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet" Salve o arquivo : ctrl+o ENTER e depois ctrl+x Atualizar Grub : sudo update-grub Reinicie : não espere milagres ainda, você precisa reiniciar neste novo modo Login : tente desligar normalmente.
  9. Só atenção ao arquivo pois existe a M426DN e a M426FDW que tem scanner frente e verso.
  10. Pelo que vi no fórum da Lenovo esse modelo é meio fresco para upgrade de memória. "Pessoal, depois de dezenas de tentativas fustradas.... finalmente consegui encontrar uma das soluções para o problema de detecção de memória nos notebooks B320!!!!! A solução chega a ser ridicula, mas funciona! simplistente peguei uma memória da marca Smart (4 Gb - 2133 Ghz) e coloquei no notebook pra testar, funcionou de primeira! (sem precisar atualizar bios nem nada!) depois que ela detectou os 8 Gb, removi a memória e coloquei a Markvision (4 Gb - 2400 Ghz) e pegou! como um milagre!!!! rsrsrsrss. em resumo: caso tenha dificuldade no upgrade, se tiver como pegar em algum outro notebook uma memória 2133 Ghz, é só conectar, ligar, desligar e colocar a memória que adquiriu!" Outro usuário relatou que após atualizar a bios a memória foi reconhecida.
  11. Já peguei notebook que só aceitou memória com 8 chip (4 de cada lado) um Dell. Veja se não é seu caso. Memória 8GB ... CT8G4SFS824A 16gb ... CT16G4SFD824A Ele aceita até 20gb contando com os 4gb soldados. Se continuar não reconhecendo pode ser problema na placa daí resta desmontar e verificar.
  12. Impressão em branco além de CI e fusível pode ser: Dampers vazios, cabeça entupida. Começaria verificando se as válvulas damper não estão vazias, se estiverem use uma seringa para pressurizar cada um dos 4 dampers. Após isso execute algumas limpezas da cabeça. Se ainda persistir tire a cabeça fora e com um papel toalha veja se ao encostar a cabeça de impressão nele marca as 4 cores. Se não marcar está 100% entupido podendo voltar ou não com líquido de desentupimento. Se estiver saindo tinta veja se a cabeça não está queimada, no fórum tem o método de teste.
  13. @jcard Qual procedimento vc fez que voltou a funcionar?
